PB de Blocage centrale
ROY37
Message par ROY37 »
Suite a une sortie tout terrain avec G350 plus de blocage central. Pas de problème sur les autres blocage après un entretien téléphonique avec jean-michel Simonetti il ma demander de contrôler différente chose qui son ok il me reste le contrôle de la boite de transfert comment changer la pièces en question ? Je ne me souvient plus du nom de la pièce ( 11€ ). Merci par avance pour votre aide si vous avez des plans pour le démontage.
Cordialement
CH LABAY
jean40
Message par jean40 »
J'ai eu le même probleme il y a quelques temps
C'était la membrane de commande du bloc central percée
Ici: http://www.forum4x4.com/forum/showthrea ... 200&page=2
JPM
Message par JPM »
Nous avons eu le même problème sur un véhicule lors de notre dernier raid en Tunisie. Nous avons pu démonter la cloche sans tomber la tulipe de sortie AV de boite de transfert, juste en démontant l'arbre AV.
JPM
ROY37
Message par ROY37 »
bonsoir
merci pour la reponce avez vous la reference de la piece.
cordialement
CH LABAY
ROY37
RE probleme sur les blocages
Message par ROY37 »
.Bonjour,
Je viens de faire changer la membrane de commande du bloc central dans un garage. La membrane avait un trou. Je récupère le véhicule je fais un test est la surprise plus aucun blocages ne fonctionne. Je viens de ramener au garage pour trouver la panne. Avez une idée de la panne.
merci par avance
cordialement
CH LABAY
François MATHIAS
C'est moi qui ai eu la panne de membrane lors du dernier raid Tunisie...
As-tu contrôlé que tu as bien la depression qui arrive sur la cloche de boite de transfert ? (à démonter avec clef de 17 de mémoire,et contrôler avec le doigt si tu sens une aspiration lorsque le central est activé)
Si ce n'est pas le cas,il faut remonter le circuit de depression en amont (tuyau noir)
nonosse
Message par nonosse »
salut remonte et verifie les tuyaux noir car par frottement il se perce l'anecdote est arriver a" isa" du sud .ya + que cela :wink:
jean40
Il faut controler la dépression dans le circuit -0.8 bar sur le 350GD
Comme ceci par exemple
