Bonjour à tous
après avoir démonté mon radiateur de clim je souhaite maintenant utilisé le compresseur pour regonfler mes pneus
L'un d'entre vous a t il déjà fait la manip ?
Quelqu'un a t-il le schéma électrique du circuit clim?
Peut on commander la mise en route du compresseur via la commande de clim?
Bref toutes les infos nécessaires à cette modif m'intéresse alors n'hésitez pas de vos bons conseils
a bientôt
Compresseur de clim
- Pattyn Fabrice
Compresseur de clim
Fabrice
Boris13
compresseur de clim
Salut Fabrice,
Que veux-tu encore faire ??? Concurrence à ORC ???
Je dois avoir qq part le schéma que tu veux, donne moi un N° de fax.
Le reste désolé mais ce n'est pas de mon ressort.
A+ Boris13
A+ Boris13
Compresseur de clim : se lubrifie via le produit tournant dans le circuit.
Pneu : pas content si il reçoit un produit lubrifiant dans l'air ... qu'on lui donne.
Solution :
un compresseur pour gonfler les pneus, prévu pour cette fonction
ou bidouille : mettre un graisseur et un dessicateur en entrée du compresseur, mettre un filtre à corps gras en sortie du compresseur pour envoyer de l'air propre dans le pneu.
un article trés explicite sur le site sahariens :
http://www.sahariens.info/spip_sahara/sommaire.php3
Accueil > Fiches conseil > Les véhicules > Fabrication d’un compresseur d’air (1ère partie)
Bonne lecture
Alain
Solution :
Bonne lecture
Alain
- Pattyn Fabrice
Salut à tous et à Boris en particulier
pour Boris le fax est 02 97 01 20 21 à l'agence d'Isa
quoi de neuf pour ton 300td
pour concurrencer ORC j'ai pas les compétences
Pour alain
l'interrupteur au tableau de bord existe celui de la commande de clim peut on l'utiliser de la même façon
merci pour le site saharien
a+
Pour alain
a+
Fabrice
Boris13
compresseur de clim
Salut Fabrice,
Désolé pour les qq jrs de retard mais je viens de faxer a Isa le schéma électrique- serie 463 du 250 GD ET DU 300 GD en espérant que ce soit le meme. Je n'ai que ça.
Bonne continuation
A+ Boris
Bonne continuation
A+ Boris
