Suspension G400
Suspension G400
Bonjour du Portugal,
Je viens demandez si quelq`un peut dire comment faire pour augmentée la suspension de mon G400 avec ressorts +40mm
Je suis en train de partir avec Orpist agence tout terrain au raid le danube jusqu`a en Grece et j`aimerai avoir un suspension plus 40mm,mais je pense que avec les ressorts 40mm le sistème ESP ne va être funccionée bien il va avoir un mauvais funcionement et je voudrai tournez la panne qui peut avoir
Frederico
Frederico
- nonosse
bonjour
regarde sur le forum espagnol il ya une solution moi je lis pas l'espagnol il parle de suspension et réhausse
Tout dépends du type de ressort qui sont déjà montés sur ton véhicule.
40 mm semble être la réhausse max sans changer ou modifier les ammortisseurs.
Une réhausse possible pour un chassis long est :
Ressorts bleus AV (463 321 00 04) : Technique/Ressorts/Ressort_avant.gif
Ressort rouges AR (460 324 08 04) : Technique/Ressorts/Ressort_arriere.gif
Cette solution devrait réhausser ton véhicule (à vide) de 4 cm à l'AV et 6 cm à l'AR.
Les amortisseurs d'origine peuvent être gardés, mais si le véhicule doit être chargé, je conseille les Koni heavy track raid qui me paraissent exceptionnels en fiabilité. Beaucoup de membres du club en sont équipés.
Avec une tel monte, tu peux partir en raid lourdement chargé (800 kg sans soucis)
Il faut noter qu'a vide, le véhicule risque d'être assez dur.
Un article complet est à ta disposition : Technique/Ressorts/Ressorts1.php
JPM
Salut,JPM a écrit :Bonjour,
Jpm je vous remercie trés trés beaucoup,l`article est trés bien entendu.
Un jour j`éspere participer dans une activitée peut-être tunisie ou lybie avec le club Mbf.
Merci,
Frederico
- nonosse
no soucis ya des gros sorcier ici (pas vrai)!!!!
ps bon voyage
ps bon voyage
Pour répondre à la question de OSS117 pour son 270CDI long...JPM a écrit :Bonjour,
Modifié en dernier par JPG78 le ven. oct. 24, 2008 4:35 pm, modifié 1 fois.
JPG
230 GE
230 GE
- Victor Albouy
suspensions g 400
Bonjour Frederico .J'ai le même véhicule que toi tiens moi au courant du comportement sur tous les terrains .Et la marque des pièces utilisées Merci
