jauge essence
smazerty
jauge essence
Message par smazerty »
sur un 300 gd 436 la jauge à essence ne fait que de danser...
Y'a t-il un problème connu au niveau du capteur dans le reservoir?
J'ai déjà démonté ce capteur qui est d'une complexité à toutes épreuve!
Cordialement,
MJ
zbouledragon
Message par zbouledragon »
Pas de panique, la mienne me donne le mal de mer......
flossac
Message par flossac »
j'ai connu ces problèmes de jauge sur mon 460.
sur le 460, le puit de jauge est composé d'un flotteur le long de la tige. un brin de fil de cuivre (?) assure la connection et permet l'info au tableau de bord. une aiguille qui "bat la mesure" peut être unn prb de coulisse du flotteur ou du brin de cuivre.
pour régler ce pb, j'ai changé le puit de jauge ...
je suis curieux des diagnostics de panne et des réparations préconisées par les spécialistes du club
nonosse
Message par nonosse »
jai moimeme ce soucis sur la miss (460) cest tres rock n roll
jattent encore un peu son tour viendra
la loupiote sallume vraiment quand réelle soucis :roll:
JDHOGG
Message par JDHOGG »
Sur mon 460, l'aiguille se déplace vers la droite (d'environ 1 cm) dès que j'allume les lumières. Elle danse quand j'allume les clignotants... :(
nonosse
pe etre un probleme de masse sur les cligno !/§/§ 8)
flossac
JDHOGG a écrit :Sur mon 460, l'aiguille se déplace vers la droite (d'environ 1 cm) dès que j'allume les lumières... :(
bonjour JDHOGG ! c'est une façon intéressante et....peu onéreuse (!!) pour un complément de plein carburant :-)
peut être ce problème relève t'il du faisceau électrique parasité ? palliatif un branchement d'un fil électrique à la masse ?
suggestion pour test du faisceau : essayer de brancher en direct ton puit de jauge à ton compteur
JDHOGG a écrit :Sur mon 460, l'aiguille se déplace vers la droite (d'environ 1 cm) dès que j'allume les lumières. Elle danse quand j'allume les clignotants... :(
J'ai déja eu ce problème il sagit d'une soudure sur le circuit imprimé (derrière le combiné avec les aiguilles) qui porte mal !!!
JDHOGG
Merci beaucoup pour vos réponses!
J'ai aussi un peu le même problème avec l'aiguille de température... Pourtant, j'avais changé tout le bloc compteur par un autre d'occasion!
Serait-ce une faille de ces blocs VDO :?: :?: :?:
JDHOGG a écrit :Merci beaucoup pour vos réponses!
peut-être je connais plusieurs véhucules qui ont eu ce problème
