panne pompe
BAUGE
panne pompe à essence
Message par BAUGE »
Problème survenant sur un 280 GE de 1984 . Panne de pompe à essence. Changement de pompe, ça fonctionne en manuel mais pas avec le contact. Est ce que c'est un problème de relais et où est-il ? où un problème de fusible? où quoi d'autre?
Si quelqu'un peut sauver le week-end de mon pote Didier qui doit partir faire du 4x4 avec son G à Egleton en fin de semaine merci d'avance.
JP
c'est fortement probable que ce soit le relais
il se situ avec les relais au dessus de la boite à fusible
il est marqué 6 ZYL
pour se dépanner on peu marché avec la pompe en directe
DAMIEN
Message par DAMIEN »
Comme te l'a dit P4 le relais est a gauche de la boite a fusible contre la paroi vertical de l'habitacle.
Pas tres accessible
De mémoire 6 broches rondes , par contre si tu branches en direct tu fais gaffe car de memoire aucun fusible sur la ligne de la pompe , c'est le relai qui fait fusible et si il a laché il y a une raison . J'ai eu ce soucis , j'ai fonctionné en directe pour rentrer avant de changer la pompe et de m'apercevoir que cette derniere etait ponctutellement en court circuit ...
Donc pour se dépanner c'est bien , mais il faut trouver la cause initiale avant de changer ton relais sinon c'est lui (90€ de memoire) qui peut relacher , ca fait cher du fusible
ciao
da
DAMIEN a écrit :Bonjour
Pas tres accessible
ciao
da
attention damien tu doit avoir un 230GE car sur le 280GE le relais se situ au dessus de la boite à fusible
il faut déposer la boite à fusible pour y accèder
DAMIEN
Cher GP4
Mon 280GE était de 89, et je confirme que le relais de la pompe a essence se trouvait contre la paroi gauche sans aucun besoin de démontage de la boite a fusible
Sur les modeles anterieurs c'était peut être moins accessible..
Par contre je n'ai jamais su pourquoi auncun fusible ne protegeait le circuit electrique de la pompe a essence.. raison de sécurité pour éviter de mettre accidetellement de trop gros fusibles???
da
DAMIEN a écrit :Cher GP4
da
Hé bien c'est bon à savoir
tu as le mème montage que les 230GE
comme quoi il y a deux montage de relais sur les 280GE
car sur mon 280GE DE 83 il est bien à l'endroit indiqué ci dessus
On ne peu pas tout savoir!!!!!!!
nonossebenz
Message par nonossebenz »
legue nous quand meme ton savoir gp :wink:
on sait jamais une mauvaise chute et la totale amnésie !!
tu imagine le cauchemar :lol: :roll:
alway's benz et compagny
que mon etoile trace sa voie
http:nonosse06.skyblog.com
nonossebenz a écrit :legue nous quand meme ton savoir gp :wink:
t'inquiette je fais gaffe!!!!
BAUGE
Message par BAUGE »
Pompe branchée en directe ça a sauvé le week-end. Sur conseil de GP 4 relais en commande ,à suivre.
Et merci.
