prise d'air
jean-yves
prise d'air
Message par jean-yves »
bonjour à tous,
J'ai un probleme de prise d'air sur mon 300GD turbo (463),
il demarre trés bien, mais tourne seulement 2 secondes, ensuite il faut amorcer la pompe.
Aprés un arrêt moteur d'une heure il demare trés bien,sur la route tout se passe bien, mais aprés un arrêt prolonger...........le même probleme revient.
Quelqu'un a t-il eut le même probleme ?
Merci..
david42
Message par david42 »
a mon avis fo que tu verifie la petite pompette qui sert a ammmorcer le gasoil des fois la membranne s'use ou se perce et c'est la prise d'air. Sinon verifie toutes tes durites de gasoil en commencant du reservoir a la pompe courage!!!!
