roulements de roues avant
NITO
Message par NITO »
en remplaçant mes roues de mon "G" 460 (300 GD) de 1987, je me suis apperçu que j'avais du jeu dans mes roues avant.
Ya t'il moyen de resserrer les roulements ou faut il les remplacer ?
Dans le 2ème cas, quelqu'un aurait il une doc. du train avant avec quelques explications pour le démontage?
Merci et à bientôt !
el caracol
jifrici
Message par jifrici »
le réglage du jeu des roulements se fait parl'écrou de l'axe. Il te faut enlever d'abord le couvercle qui protège l'axe, et tu tomberas sur un premier écrou. Le problème est qu'il est enfoncé et qu'il faut une clé spéciale, moi j'en ai fabriqué une avec un bout de tube en fer qui avait le bon diamètre. Desserre l'écrou de blocage et enlève le complètement, ensuite tu trouveras une rondelle à aillettes qu'il te faut retirer aussi. Puis tu tombes sur l'écrou de réglage des roulements. Serre le à fonds, puis desserre un huitième de tour. Si tu as encore du jeu, c'est que c'est l'heure de changer tes roulements. Le jeu recommandé par l'oncle Benz est de 0,02 à 0,04 mm. :wink: Bon plaisir
NITO
Message par NITO »
Salut Jifrici,
merci pour tes conseils dès que je trouve le temps j'essaye ton réglage et je te tiens au courant !
el caracol
