voyant de pr
mist09
voyant de préchauffage
Message par mist09 »
Salut à tous
Alors G besoin d'un petit coup de pouce pour réparer mon G
Il s'agit d'un 250GD modèle 460.
Mon problème est le voyant de préchauffage qui ne fonctionne plus. G vérifier l'ampoule elle n'est pa grillée.
Qu'est qui peut provoquer cette panne ? le relais de préchauffage ? Si c lui comment je peux vérifier qu' il soit fouttu et où se trouve-t-il ? :roll:
Serge 91
Message par Serge 91 »
Le boitier relais de préchauffage est dans le compartiment moteur, fixé sur le flanc du garde boue de l'aile avant gauche, devant le reservoir du blocage diff. C'est un boitier rectangulaire noir avec un couvercle clipsé. Certains modèles ont un fusible fixé par deux vis.
nonovane
Message par nonovane »
Ton voyant s allume t-il un coup le moteur en route? si oui, tu as une ou plusieur bougies qui sont HS.
mist09
salut a tous
alor le voyant ne sallume pas le moteur en route.
g vérifié les bougies de préchauffage, aucune est HS.
Il s'agit du relais de préchauffage qui est HS. G plus qu'à en commander un et tout remarche.
