gilles71
élargisseurs
Message par gilles71 »
Bonjour à ts,
Je dois installer des élargisseurs de voie sur un 280ge, quelles sont les précautions à prendre pour le serrage?
Merci de vos réponses. Gilles
JPM
Message par JPM »
Perso pour les élargisseurs ORC :
Je nettoie la surface de contact entre l'élargisseur et le pont à la brosse métallique et avant de monter je mets de la graisse sur toute la surface de contact.
Au montage, serrer progressivement les écrous en croix. Le serrage final doit être assez important.
JPM
gilles71
Salut Jp
Ok, la graisse c'est pour la surface de contact? Sinon les vis t'as mis de la colle?
Oui le mieux c'est de coller car sa arrive à se déssèrer!!!
François MATHIAS
idéalement,il faut coller à la loctite frein filet "moyen".
De même,que pour la surface de contact,je préconise plutot de l'huile que de la graisse...
Les deux façons sont tout de même bonnes.
DAMIEN
Message par DAMIEN »
Salut Gilles
De mémoire le couple de serrage des vis d'élargisseurs étaient de 180Nm. C'est plus que pour un montage de roue
Les autres spécialiste du site sont ils d'accord ?
Il est vrai qu'il faut monter les elargisseurs avec précaution
da
benz
Message par benz »
bonsoir françois je crois savoir que tu est monte en 33 10'5 15 je parle du g je pense opte pour cette monte mais dit moi que tu ne possede pas d'elargisseurs ou sinon ça doit etre limite
GP4 a écrit :Oui le mieux c'est de coller car sa arrive à se déssèrer!!!
Je dirai mème plus en compétition on metais quelques points de soudures avec les disque, pour ne avoir de problème!!!!!
François MATHIAS
Le 33x10,5 15 passe sans élargisseur avec les jantes sans déport.
Mon véhicule possedait un body lift.Si ce n'est pas le cas pour le tien,il faut faire attention aux passages de roues qui toucheront lors de croisements avec une suspension trop souple.
DAMIEN a écrit :Salut Gilles
da
Dans mon manuel, les jantes tôle sont serrées à 180 Nm.
Jantes alu 130 Nm je crois.
J'ai des élargisseurs 2x30mm (montés lors de l'achat) en acier, ils étaient montés avec de la graisse cuivrée.
Avec des 235/85R16 Mud BFG, ils touchaient les élargisseurs d'aile "souples" qui, il est vrai, "rentrent" assez fort à l'intérieur. Du coup, j'ai enlever les élargisseurs de voie ...
Mais ... pas (encore) de rehausse, et ressorts arrières fatigués.
gilles71
bonjour
merci pour les infos, la colle j'ai de la loctite pour roulement c'est la même?
gilles71 a écrit :bonjour
C'est plutôt "indémontable", celle-là.
La loctite "frein filet" moyen, c'est la bleue, je crois.
Mais j'ai un flacon qui a 20 ans ...
MORENO Jean Claude
elargisseurs
Message par MORENO Jean Claude »
Salut l'ami Gilles
je voie que les préparatifs vont bon train pour la Tunisie.
En ce qui me concerne ,ils ne sont pas collés et n'ont pas bougés depuis le dernier voyage Tunisie ( avec J Michel ton frère )
En tout cas ,la différence est nette avec les élargisseurs,meilleure stabilitée , tenue de route ,et tenue dévers dans les dunes .
Bonne prépa et au plaisir de te revoir à l'occasion d'un prochain périple
Bien Amicalement
J Claude
JPM
Message par JPM »
Je ne les ai pas collés non plus.
Un bon serrage en croix sur un positionnement à la graisse devrait être largement suffisant.
Déjà 3 raids sans problèmes avec les miens.
JPM
