Conseil pour des jantes et pneus.
Laurent 65
- "G"ertrude
- "G"ertrude
- "G"ertrude
- "G"ertrude
Non, c'est un WARN 9000.
Donc il ne fait que 4T3 ou 4T6. Quelque chose comme ça....
Ils se ressemblent bcp. Il a une bombonne d'air comprimé (de camion pour les freins pneumatiques dans la grosse benne et dans une des latérale le système pour nettoyer l'air, sécurité electrique en cas de surpression (en plus de la sécurité mécanique de la cuve à 15ou 18 bar) et un détenteur pour régler la pression, notamment quand je branche le petit karcher pneumatique qui fonctionne à 3 bar. Il est très utile quand le radiateur est plein de glaise dans les bois et que le 4x4 chauffe....lol
ça y est , j'ai fait le passage aux 235 85 16 trouvés d'occas quasi neuf (encore les picots de moulage ! ) en Général Graber TR.
si ça interesse qlqu, il reste 4 pneus identiques chez le marchand de pneus d'occas à l'entrée de Gigean à côté de Sète.
le changement est super après les 225 75 16.
testé seulement sur route (trajet Sète - Toulouse)
+ le confort est amélioré , l'épaisseur amorti les imperfections de la route
+ le G prend de la hauteur ! mon G touche les 195cm avec ses ressorts jauunes oranges et du koni
+ impression de moindre conso de GO à vérifier
+ vitesse tenue plus facilement et correspondant à la vitesse du GPS
en bref , je suis content de l'opération... j'ai cru comprendre que ces Graber n'étaient pas des AT mais quand même des 75% route 25% chemins. ils équipent d'origine les land , cela doit être unne bonne garantie ?
- RV77
Laurent 65 a dit :
moi en 235/85/16 en TT, plus precisement en croisement ca touchait les ailes a l'arriere
sur l'intérieur avant de l'aile arrière en croisement de pont maxi.
Celà est du à 2 voire 3 paramètres :
- La hauteur des crampons des Guyannes qui augmente en fait le diamètre de la roue par rapport à des pneus plus typés route.
- Le déport différent des jantes tôle triangular qui élargit la voie.
- La protection en plastique de l'intérieur de l'aile qui diminue légèrement l'espace entre celle-ci et la roue.
Ceci dit, çà ne frotte pas fort et avec le blocage arrière l'on ne s'en apperçoit même pas.
Oui, toutes-fois sur mon G 320 çà frotte aussi légèrementmacfun a écrit :Etrange cette taille est une monte optionnelle de MB pour le G ...
