Question de hauteur
julien31
Question de hauteur
Message par julien31 »
Bonjour a tous
je viens vers vous pour un petit souci de hauteur
on parle d'un 300 gd de 85 (460)
je viens de faire la transformation pick up +raccouci la caisse pour avoir la traverse du chassis comme pare choc
mon souci est tout bete
maintenant que j'ai plus de poid a l ar je voudrai avoir une solution pour relevé le nez de GG
je vais essayer de mettre des photos pour vous donnez une idée du probleme
Merci d avance
julien31
je suis desolé
je suis incapable de posté des images
GET27
Message par GET27 »
ben le plus simple tu balances des cales sous tes ressorts avant pour rehausser l'assiette du pepere 8)
flossac
Message par flossac »
bonjour Julien,
pour poster les photos, le "mode d'emploi" de MG94 dans le sujet une photo de votre G:
Posté le: 18 Déc 2008 8:04 Sujet du message:
Tu ne peux pas afficher de photo provenant directement de ton PC.
Il faut les stocker sur un site (soit espace personnel proposé par ton fournisseur internet soit site spécialisé comme imageshack).
Ensuite tu récupères le lien vers ta photo, tu cliques sur le bouton "Img", tu colles ton lien puis tu cliques à nouveau sur le bouton "Img" pour fermer la balise.
bon courage, à bientôt de voir ces photos !
adichats,
flossac
julien31
merci pour cette reponse rapide
mais je sais pas si juste avec des cales
ca passe je dois mesuré
petite question au passage.
est ce que d origine le g est a plat ou bien il a une tendence a etre plus de l ar
Merci d avance
julien31
je vais essayer de mettre une photos
Image[/img]
julien31
au depart la chose entiere
Re: Question de hauteur
julien31 a écrit :Bonjour a tous
Merci d avance
Il suffi d'allèger le devant aussi!!!!
julien31
bonsoir GP4
je pense que ca va etre un peu plus compliqué pour l avant meme si je vire le pare choc et le sabot
il va en manquait un peu
Normalement Carascal doit me rappeller demain pour me dire si ils ont une idée de genie pour moi
Merci encore
TOUNE31
Message par TOUNE31 »
Salut Julien
Je vois que la disqueuse a frappé :lol:
De combien te faut il relever l'avant?
Au point de découpe ou tu en est, tu peu mètre un bloc avant poly, repasser la batterie à l'arrière, ainci que le radiateur ect
Autrement il suffi de mètre des ressorts un peu plus dur (voir tableau des ressorts)
julien31
En fait quand je met un cric sous le pare choc av il me faudrai entre 9 et 12 cm pour etre bien droit propre
maintenant j'ai deja pensé a mettre des ressort plus dur mes actuellementils sont jaune/orange avet vert a ar
et pour dire la verité je comprend pas tres bien le tableau des ressorts
je me dit aussi que je pourrai les changés pour en avoir des neuf qui ne serait pas applatit
donc en fait je sais pas quoi faire
J attend vos idées et solutions
pour ce qui est de mettre le radiateur et la batterie a l ar je suis deja assez modifier et je pense que ca causerai d 'autre probleme pour le refroidissement
pour l instant ma solution la plus simple pour moi est de faire des cale de la dimension pile poil
et redescendre le colerette qui est au dessus du ressort
j attend un peu de voir ce que vous proposez
Merci a tous pour ces reponse
TOUNE31
Des ressorts verts derriere ,ce sont les plus souple,et pour moi les plus adapté au TT.
Pour devant, de 9 a12 cm :shock: ca fait beaucoup......
Des ressort +4 type trail master(par exemple) pour commencer....et des cales en plus si vraiment le nez est trop bas.
Mais attention de pas trop rehausser les arbres de transmission vont gronder :(
TOUNE31 a écrit :Des ressorts verts derriere ,ce sont les plus souple,et pour moi les plus adapté au TT.
Les ressorts trial master sont bon pour la piste mais nul en débattement
on peu réhausser avec des ressorts mercedes suivant la couleur que l'on choisis
julien31
Mais je ne sais pas quelle couleur il me faudrai en ressort mercedes
si on peu m aider!! :cry:
