Une Photo de votre G ou P4
yannick
Message par yannick »
Imageimagik.fr
La c'est mieux avant transfo.
Imageimagik.fr
Mon G après transfo. Pas simple pour mettre l'image, A+ yannick
yannick
Merci Gp4 ,c'est un peu mieux la, mais bon je suis pas un pro de l'informatique 8)
SYLVAIN 67
Message par SYLVAIN 67 »
moi je l'ai vu de prés le G de Yannick : une merveille !
C'est un artiste, super perfectionniste.
Allé, mets plus de photos :wink:
bonne soirée à tous.
jcnappee
Message par jcnappee »
des photos et des explications sur ce que tu as fait... :wink:
un G pour la TAT...
Message par __MM__ »
Voilà GP4 ,
On voit un peu + les details, en fait on se demande si c'est vraiment le même , superbe travail Yannick :wink:
8)
yannick
Merci M-M pour le photos j'en rajoute quelques unes merci A+
Modifié en dernier par yannick le sam. mars 14, 2009 6:13 am, modifié 1 fois.
Voilà les photos de Yannick, grand format
Combien de temps t'a pris ta restauration , sacré boulot :roll:
félicitation
8)
yannick
La restauration carrosserie et la mécanique ( les poussoirs hydrauliques,tous les roulements et différents silenblocs des ponts, les différentes réhausses cales + ressorts + body lift,la pose d'un compresseur avec sorties latérales au bas de caisse,les barres latérales,la tole réservoir,modifs du porte roue de secoursetc..) environ 6 mois mais pas à temps complet lorsque j'avais le temps et l'envie voila, encore merci MM pour les photos.
antoine 17
Message par antoine 17 »
Voulant mettre quelque photos de mon vieux G , et ben pas moyen :cry:
j'arrive pas !! :cry:
un conseil ? :shock: MERCI
300 GD Turbo
Tien voici encore un lien , que j'ai envoyé a notre ami qui est du Sénégal Nalla Fall
Yannick , profites en aussi
Pour mettre une image sur un forum
http://imageshack.us/
Tu vas sur parcourir, et tu choisis ton image ..... le lien va se mettre devant parcourir..... ensuite resize image, doit être coché....
tu redimensionnes l'image ( 640x480 )..... ensuite un ( clic ) sur host it,......tu attends que ton image apparaisse en miniature ( c'est un peu long ) soit patient .....puis en dessous l'image (clic ) sur "Hotlink for forum (1) ,la ligne devient bleue, tu fais un copier ,tu retournes sur le message réponse du forum et tu fais un coller...ensuite ......
Prévisualisation, et tu dois voir ton image apparaitre ,et ensuite envoyer
alain
Message par alain »
Salut Yannick,
peux tu nous confirmer la taille de tes pneus ( 255x85x16 ? ) et le modèle de jantes ( vient de chez ORC ? ), les modifs de hauteur ( body lift 40mm et ressorts + 40 mm ? ) .
Belle réalisation.
Alain
yannick
Salut Alain,
les pneus c'est du 33x10.5 r15, les jantes de orc 8x15 ET 8, bdylift + 4cm maison ,
les ressort d'un G 350 td long qui me donne + 3cm à ceux qui était d'origine et puis j'ai rajouté des cales maison de + 4cm sous les ressorts, les amortisseurs av ont été rallongés de + 4cm également et à l'ar de +2 cm.
voila il y a un petit reportage ce mois dans action 4x4 mais sans les jantes orc et sans les cales sous les ressort (le reporter et venu en octobre et les derniere modifs dates de décembre).
pac85
Message par pac85 »
__MM__ a écrit :Voilà GP4 ,
8)
salut pourrais je avoir la référence de ta peinture je la trouve vraiment superbe :roll: je parle de la 2eme photo bien sur :wink:
DOM 72
Message par DOM 72 »
Voila mon merco
il est de 1983 avec 32 000Km au compteur et avec 4 couches de peinture et un nombre de propriétaires inconnu le kilométrage réel l'est tout autant.
Il n'avait pas roulé depuis plus de trois ans que je l'ai acheté.
L'origine serait militaire, d'après le concessionnaire mercedes ?
Le creux dans la benne devait être l'emplacement de la roue de secours? mais pas de trace d'un support à l'intérieur, par contre un support extérieur a été rajouté par un précèdent propriétaire, tout comme les jantes BBS qui proviennent d'un G280 série spéciale? que le dernier propriétaire avait vendu.
Lors de la rénovation de ce G je n'ai pas remonté le treuil , je vais le monter sur un berceau amovible pour l'utiliser aussi bien à l'avant qu'arrière.
Sinon rien a dire d'autre sinon une boite auto dont les rapports passent trés rapidement ( ex. le 4ème vers 40Kmh ) heureusement que le 5 cylindre est coupleux, mais il faudrait que je vois cela.
Le jour de l'arrivée :
[img][img]http://images2.hiboox.com/images/1109/b22e8516da4f0e65b81a5fcc521d9c6f.jpg[/img][/img]
Une maladie connue :
[img][img]http://images1.hiboox.com/images/1109/405dcb010262c144c556a93bc8124631.jpg[/img][/img]
L'emplacement de la roue de secours ?
[img][img]http://images0.hiboox.com/images/1109/e201599111f590c7dc6560b50e5ca3b6.jpg[/img][/img]
Aujourd'hui avec sa robe noire mat :
[img][img]http://images0.hiboox.com/images/1109/7c8aedf4172c01b550b28cd360d8fb66.jpg[/img][/img]
