visco coupleur de ventilation
patbuck06
Message par patbuck06 »
bonjour à tous
je dois desolidariser le visco coupleur de ventilation du corp de pompe a eau , je n'arrive pas à debloquer la vis BTR ,
merci pour vos reponses
Quel modèle de G, de moteur, etc ... ?
patbuck06 a écrit :bonjour à tous
suite à des travaux sur la culasse de mon 6 cylindres atmos j'ai demonté mes injecteurs mais deux sont gripés sur la culasse ou ont ete trop serrer
existe t-il une solution , merci d'avance pour vos reponses
Bon fallait aller voir sur un autre sujet ... :wink:
Donc 463 avec 300GD ?
patbuck06
bonsoir c'est un OM 603931 6 cylindres en ligne atmos , chassis 463
Je sais que cette vis est bien serrée , il m'a fallu mettre une petite allonge sur la clé et surtout en bon état ;
Normalement elle se dévisse dans le sens de rotation de l'hélice
tiens nous au courant
Il n'y a rien de spécial il faut forcer c'est tout!!!
patbuck06
bonjour ,
rien ne vaut une clé à choc réglé au minimun, j'ai amener le visco et le corps de pompe au boulot ce matin , pourtant j'avais mis de la rallonge pour la debloquer, c'est fait , mercie pour vos reponses
