Perte Cl
morverand
Perte Clés G300
Message par morverand »
bonjour,
je possède un G300 de 1981 et je viens de perdre les clés à l'occasion d'un raid VTT.
je ne disposais d'aucun double ...
avec la carte grise, savez vous s'il est possible de refaire les clefs sans changer le neiman et les serrures de toutes les portes ?
par ailleurs, ce genre de mésaventures est-il arrivé à l'un d'entre vous ,
si oui, les assurances type carte bleue prennent elles en charge les frais ?
en vous remerciant
Mathieu
Oui il est possible de faire refaire un jeu de clef avec la carte grise et N° de serie par contre:
1/ c'est très long
2/Et il faut espèrer que toutes les sérures n'on pas déjà été changées
Par contre il existe un kit neiman + serures pour tout remplacer!!!!
jullien
cléf
Message par jullien »
oui j ai eu ce pbs il y a 1 an ou 2 tu vas chez un concessio mercedes et avec ton n° de serie il te refait une clef en 1 semaine pour le mien
pour 19€ si ma memoire est bonne
amicalement
jullien
morverand
merci pour toutes ces infos.
je suis donc allé chez mercedes avec ma carte grise
mais on m'a indiqué que mon véhicule était trop vieux (1982) !?
n° série : 460 312 17021474 du 15/01/1982
le tien (julien) était-il de la même génération ?
sinon, je me suis renseigné pour le fameux kit neiman : 360 euros HT ....
damned !
300GD Baché!!!!!
donc seulement 2 sérures!!!!
morverand
en effet,
une clef pour le contact et les portes latérales
et une autre clef pour le bouchon d'essence
mercedes me confirme qu'il est bien possible de faire refaire ses clefs
avec le n° de série mais sans me dire si cela est possible
avec le mien (peut-être trop ancien ...1982)
460 312 17021474
ils doivent me recontacter pour me me le dire.
si quelqu'un aurait l'info, je suis preneur
jullien
le mien est de 1992
jullien
morverand a écrit :en effet,
460 312 17021474
Je te donne les clefs de mon 300GD bâché de 1982, si tu me l'achètes !!! 8)
(voir petites annonces)
ROY37
Message par ROY37 »
Avez vous un ordre de prix du neiman pour un G350 le mien se bloque de temps en temps avec le volant et la il faut bouger le volant et la clef en même temps et la j’arrive a le démarrer.
Avez-vous une solution.
La je commence a chercher un nouveau neiman ou une solution merci.
Cordialement
ROY37 a écrit :Bonsoir,
Cordialement
Ben a priori c'est normal, pour peu que le blocage de direction soit "sous tension" une fois engagé ...
smazerty
Message par smazerty »
pour info!
une poignet complète avec serrure pour mon GD300 de 1991:
délais 10 jours.
Prix 85 €.
Photocopie CG avec signature d'un bon de commande et remise en mains propres....
Cordialement,
MJ
morverand
j'ai commandé mes clefs avec la carte grise (possible avec des véhicules jusqu'à 1977) le 29 juin, pour l'instant, pas de nouvelle, j'attends et je fais du vélo ....
dans la perspective (heureuse) que le neiman n'ait pas été changé, alors je pourrais reprendre les commande de mon G. dans le cas contraire, il faudra me résoudre à un démontage musclé et à un remplacement : coût du neiman seul sans la main d'oeuvre : 360 euros HT
pourvu que le neiman soit d'origine ...
