Bonjour à tous
J'ai besoin d'infos pour monter une boite de fourgon G1/18-5/6.15 sur mon 300 gd de 82.
Avec quel levier de vitesse et quelle "grille"peut on commander cette boite?
Ou peut on trouver un arbre court entre la boite et la bt ou sa longueur?
Cette boite existe en 4 vitesses quel est sa reference?
Si quelqu'un a monté cette boite peut 'il me donner ses sensations!!
Merci d'avance
Bonjour.Cette BV est montée sur les G 250GD de l'armée allemande dits Mercedes Wolf.Le sélecteur et l'arbre BV-BT se trouvent sur Ebay Allemagne(taper "Mercedes Wolf" dans Teile)On peut aussi modifier le sélecteur de la BV 5 Getrag mais je ne sais pas comment!Cette BV a une 1ere tres courte(Granny low disent les Américains,marche de grand-mere!) les 4 autres rapports sont identiques à la BV4.
Merci pour ces infos
La boite G1/18-5/6.15 n'a pas les memes rapports qu'une boite 4vitesses d'origine,les rapports sont plus courts avec une 5 de 1/1 equivalente à mon 4 rapport.
Je suis une daube en informatique,donc je donne une adresse d'un site répondant à la question(et à d'autres aussi) en espérant ne pas faire de bourde:4x4abc.com/G-class/transmissions/getriebe.html
ça serait+ simple si je savais mettre un lien....
La G1/18-5/6.15:
1=6.157 ou 0.1624
2=3.148 ou 0.3176
3=1.743 ou 0.5737
4=1.278 ou 0.7824
5=1 ou 1
La G1/18-5/4.7:
1=4.695 ou 0.2130
2=2.401 ou 0.4165
3=1.436 ou 0.6963
4=1 ou 1
5=0.806 ou 1.162
La boite 4 d'origine:
0.2611
0.4548
0.6849
1
Voila si cela peut aider,j' ai fait quelques calculs de vitesse d'avancement à 1000 tr/min avec plusieurs rapport de pont et plusieurs boites
et ben je sais pas vraiment a quoi tu vas faire avancées ton "g" il va plus vite par recherche en piece détachées mais bon c'est que tu as le vl sur plac e
J'ai trouvé une boite ,mais j'hesite encore car je pense que je vais "tiré" trop court,sympa dans la roche......mais dans le gras
De plus toujour pas d'info sur le levier et la grille.
TOUNE31 a écrit :Merci
Ca se monte sur un 280GE ?
L'axe cannelé d'entrée de boîte est-il compatible avec le disque d'embrayage ?
Quid de la commande d'embrayage ?
Pour le moment j'ai une Getrag (GL275 717.421), donc il me faudrait aussi la cloche entre la boîte G1/18-5/6.16 et le M110. Ca je pourrais trouver, je connais une boîte G1/18-4 (280GE 1980) à vendre.
Reste la commande et la longueur de l'arbre de transmission ...
