SALUt a vous tous
j'ai un ressort arr qui a casse il a ete change il y a 7 mois j'aimerai juste savoir si cela est normal ou si cela peut provenir d'un autre probleme?
je vais essaye de les faire prndre en garantie par mbf
sinon je serai a la recherche de 2 ressort arr qui fo t'il mettre? Je fais presque que tu tt hard merci
ressort arr
Comme toutes les pieces d'origine Mercedes, tes ressorts doivent être garantis 1 an s'ils ont été montés dans le réseau. Le hic c'est si tu les as montés toi même, la garantie n'est théoriquement que de 6 mois dans ces cas là. (Idem si c'est un garage hors réseau qui à fais le montage).
Contacte le service relation clientelle à Rocquencourt.
@+, Serge
@+, Serge
david42
re
Opération effectuee les pieces sont garanties 24 mois chez mercedes le ressort m'a ete remplace sans aucun soucis
il fo juste fournir la facture d'achat la carte grise du véhicule le km du véhuicule aproximatif au moment de l'achat de la piece et le km au moment de la casse rien d'otre. Salutations
