bonjour
je remonte un om 617 turbo dans un g 300
sur le filtre a huile du moteur turbo i y a un tuyau souple qui est coupé
ou peut t il se branché ce n'est pas celui qui améne l huile au turbo
également au niveau de la pompe injection un tuyau transparent à été
sectionne ce n est pas pour l arret
lubrification turbo
gilles71
le tuyau souple qui part du filtre à huile sert à indiquer la pression et est relié à un mano, il faut remplacer le capteur de pression par un de 2ch(merci Didier) l'autre tuyau sert pour la boite auto, ces moteurs étaient montés uniquement sur boite auto, donc tu branches rien à la place ça fonctionne.
