Nettoyage injecteurs et pompe à injection.
Bonjour à tous j'ai un 250 gd de 89 et j'aimerais nettoyer tout le circuit d'injection y compris les injecteurs.Je sais que les garagistes utilisent des produits que l'on mets directement sur l'arrivée du gazoil en amont de la pompe à injection ( et non dans le reservoir !!)l.Qq'un connait il une marque et ou peut on en acheter !!
Merci d'avance pour vos réponse.
- Balderick
sur e-bay ou en centre auto spécialisé !!
Très efficace !! Chasse l'eau et blinde le circuit de carburant !
Je suis pas commercial de ce produit
Tu as aussi le "Bleu" pour le moteur excellent !!!
1990 ET DANS UN ETAT RARE !!!
Je vais me faire l'avocat du diable
pour moi il suffi de changer les filtres régulièrement
un d'un peu d'huile dans le GO pour les injecteurs de temps en temps
j'ai déjà vu des problème avec ses produits miracle qui décolle des particules dans les circuits et qui vont boucher tel ou tel chose
de l'huile dans le gazoil !!!quel pourcentage ? qq'estce que cela apporte?
Oui, 1 litre d'huile moteur dans un plein, tous les 3 ou 4 pleins, ça te lubrifie la pompe à injection et les injecteurs, c'est aussi ce que m'a conseillé un "spécialiste " du G
sur ton 290GD, tu as un 290TD ou le 290 atmo ?Serge 91 a écrit :tu penses que ça le fait avec mon 290 ?
si c'est le turbo D, c'est le seul moteur mercedes en Injection directe basse pression...
or l'injection directe basse pression est délicate pour l'huile végétale, mais ça marche quand même.
si c'est l'atmo à pré-chambre, rouler à l'huile est plus facile.
dans tous les cas, sur tous les moteurs diesels quels qu'ils soient, tu peux aller sans problème jusqu'à 30% en mélange toute l'année.
un conseil : fais le mélange avant de remplir le réservoir.
pour rouler à + de 30 %, il faut faire quelques adaptations pour assurer un fonctionnement optimal du moteur. sinon, on encrasse le moteur à la longue et on risque des casses.
si vous voulez plus d'infos, demandez-moi (j'en connais un rayon là dessus) ou allez voir sur www.oliomobile.org
Modifié en dernier par Vim le mer. févr. 03, 2010 5:52 pm, modifié 2 fois.
- Nalla Fall
Bonjours les Experts
je vous rejoint sur le débat suite a un révision de mon moteur OM617 allèchement code 91/50 bloc moteur puis chemiser segment malhe
rodage sur place environ 48h es possible de d'ajouter de l'huile moteur et faire le plein pour un deplacement d'environ 396 km a faire ce week end
je suis le reste a bientot
"""" L'URGENCE A ETE FAITE HIER.
L'IMPOSSIBLE EST ENTRAIN DE SE REALISER.
POUR CE QUI EST DU MIRACLE DONNEZ MOI 24HEURES.....""""""
