joint caoutchou dechiré sur direction
asclepios
jeu
Message par asclepios »
Verifier jeu dans la colone de direction(2 cardans entre volant et boitier)
De Jeep à G
Le léger jeu dans la rotation, c'est normal. Le tout est de quantifier le mot "léger" ...
Pour la direction, il y a moyen de récupérer "un peu" le jeu.
C'est indiquer dans le manuel d'atelier en pdf, sur le site gmlpassion.
macfun a écrit :J'ai ça en Facom :
Ca fonctionne bien mais pour un G, il faudrait le "gros" modèle, car le mien est limite pour l'encombrement, l'arrondi vient légèrement pincer l'embase caoutchouc du soufflet.
Il te faut aussi un gros marteau métallique si la rotule ne vient pas toute seule avec l'arrache.
Fortement conseillé de laisser l'écrou sur le filetage, déserré d'un tour. Et si possible t'assurer que l'écrou se dévisse facilement (plein de dégrippant), car lorsque la rotule est sortie, ben l'écrou tourne alors avec la rotule, et tu dois rebloquer la rotule pour retirer l'écrou !!!!
Moi j'ai fini par acheter un Facom U16B32 chère mais puissant
Même collé à mort j'ai toujours réussi à les avoir
