pression des injecteurs sur 300TD 177cv ?
Vim
Message par Vim »
Connaitriez-vous la pression de tarage des injecteurs sur le moteur 300TD 177cv (1996-2000) ?
Savez-vous s'il existe un manuel d'atelier pour ce 300TD à télécharger (comme celui du 463 des 1ères années) ?
Merci à vous :wink:
A défaut du WIS, tu peux utiliser la RTA de la berline utilisant le même type de moteur (s'il y en a eu, bien sûr).
Vim
Message par Vim »
voui je sais, mais je crois que la RTA ne couvre pas ce modèle.
(j'ai celle de la w124)
Matthieu33
Message par Matthieu33 »
la classe E de 1996 a 2000 avait ce moteur. et le meme sans turbo aussi...
Message par __MM__ »
Regarde l'identification du véhicule , et le N° moteur , si ca correspond ,
Ensuite , les connaisseurs pourront peut être confirmer les données du document !!!!!!!!
Vim
Message par Vim »
merci MM pour les données. :wink:
mais je suis un peu surpris : 125 bars me semble bas pour un moteur turbo (c'est la pression des atmos 601, 602, 603...). or le 350TD (603A) est à 145 bars.
je pensais que le 300TD (606) était au mini à 145 bars, voire plus.
Vim
Message par Vim »
personne ne sait ? :(
Valentin
Message par Valentin »
Sniff!!!! Je suis impatient d'une rep car comme tu le sais VIM LE 177CV est sous mon capot de G!!
Ben, tu connais mieux que le WIS pour te donner les valeurs d'usine ?
Vim
Message par Vim »
encore faut l'avoir ce WIS... :cry:
rolland
pression injecteurs
Message par rolland »
bonjour pour les injecteurs bosh en général la pression de tarages est marquée sur le porte injecteur 115 atm ou 125 atm il faut la respecter scrupuleusement avec des becs d'injecteur neufs.
Cordialement
Rolland
rolland
