salut a vous tous
qui peut peut me dire le temps aproximatif pour changer un radiateur de refroidissement moteur sur un 300 gd de 83 sans clim. et ce qu'il fo demonter ou ne pa demonter?
Je doit changer mes 2 reesort av fo t'il demonter les ammortisseurs ou ca passe en comprimant simplement les ressorts?
Merci a vous
amities du 42
radiateur
Pour les ressorts AV, il faut détacher la fixation inférieur des amortisseurs, les fixations de la barre anti-devers et comprimer les ressorts à l'aide de griffes (on en trouve des pas très chères dans les centres auto).
Pour le radiateur, je ne connait pas la série 460. Sur certain 463 (300 GD) le radiateur d'eau fait aussi office de refroidisseur pour l'huile moteur. Il faut donc faire attention de ne pas mettre de l'huile de partout.
JPM
