Prb circuit d'eclairage
clement230
Message par clement230 »
Mon 230 ge de 88 cab bva4 court et rester 1ans et demi sans tourné et maintenant a la remise en route moteur tourne niquel ,les clignos ok mais prb eclairage ,c simple g plus que les pleins phares
Donc question ,d'ou est ce que ca peut venir , le commodo ,un relais mais lequel il est placé ou, le tableau de bord s'eclaire quand meme, mais pas d'alim au ampoule ??????????????
Clement
Tu dis qu´aucume alimentation arrive aux lampes, as-tu mesure?
As-tu verifie que les contacts branches aux ampoules sont propres et pas corrodes? As-tu essaye avec ampoule neuves? Fusibles?
clement230
Oui g verifie tous ca deja , c le principale , fusible ok ,ampoule ok , et alim juste en plein phare sinon rien, donc c pour ca que je suis un peu bloquer
Mauvais contacts dans les fusible surement
bien les nettoyer et retendre les lamelles
si j'ai bonne mémoire ceux des phares sont dans les 4 premiers
Pour info il n'y a pas de relais pour les phares!!!
