fuite d'eau dans habitacle sous tapis passager avant surtout
sur 463 300 TD de 99
apres lecture des posts , j'ai changé le joint caoutchou de pare brise ,verifié le joint peint du tablier sous pare brise , l'absence de jeu des axes d'essui glace et les joints de portieres mais en vain ....
S'agit-il d'une evacuation du puit de chauffage (sous grille d'aeration du capot moteur) obstruee??Ya t-il une evacuation d'eau?
par ailleurs ,apres mise en route de la clim , je n'ai pas de tache d'eau sous de vehicule ?ou s'evacue l'eau de l'evaporateur?
Merci de vos reponses ,existe t-il un schema de l'installation du chauffage et clim pour 463 disponible ?
Effectivement, ça peut venir de ta clim...
Quand les évacuations de clim sont bouchées (par de la graisse en général), il arrive que le ventilo d'habitacle baigne dans la flotte.
Tu trouveras les deux évacuations des condensats de clim au dessus de la boite de vitesse. Il y a deux tuyaux caoutchouc qui se terminent en soufflet. Souvent, les soufflets se collent avec la graisse et l'huile présentes à cet endroit. Pour te situer, on va dire que ces deux évacuations sont à la verticale, quelques centimètres derrière le fond de l'autoradio...
Néanmoins, ton problème peux venir d'ailleurs. C'est une maladie du G d'avoir de la flotte sous les tapis !!
Quant au petit pipi sous le véhicule quand la clim est en marche, souvent, on ne voit rien car il coule sur la boite qui est très chaude et l'eau sévapore en glissant sur le carter de boite...
Modifié en dernier par Serge 91 le mar. août 03, 2010 8:17 am, modifié 1 fois.
Re: fuite d'eau dans habitacle sous tapis passager avant sur
bonjour Ech, bonjour Serge, j'ai rencontré le souci d'eau sur le plancher de mon G , un 460.ech a écrit :sur 463 300 TD de 99
de mon coté, la cause était effectivement l'évacuation d'eau de ce puit sous la grille du capot. des feuilles avaient fait un bouchon dans l'évacuation, j'ai débouché avec un baton long que j'ai glissé dans l'évacuation.
adichats,
flossac
flossac
bonjour, apparament beaucoup ont rencontré ce problème, inondation par la grille du capot avec un puit bouché.
comment peut on résoudre cette situation ?
(à part evidemment la surveillance de ce syphon pour le laisser libre)
j'avais envie de placer un grillage à petites mailles en haut du puits...
adichats,
flossac
flossac
Bonne idée, un moustiquaire sous la grille de capot, par exemple.
Purée, pour avoir une entrée d'eau par les passe-fils, tu as fait la descente des gorges du Verdon avec ton G ?
bonjour , je constate que les causes d'entree d'eau ne manque pas ...
Hier j'ai verifie
1°) les 2 evacuations de clim :la 1ere à D de la boite de V accessible et la 2 eme un peu plus en arriere à G d'acces plus difficile.J'ai introduit un fil de fer et j'ai senti un petit tuyau que je remonte sur 10 CM à D apres ??coude ?Est ce suffisant , avez-vous un autre moyen technique ??
2°)pour l'ecope sous le capot , j'ai degage à l'aspirateur les feuilles sur le radiateur par contre je n'ai pas vu d'evacuation . Quelle est votre technique et de quel cote et vers oU s'evacue l'eau ??
3°) pour acceder au ventilateur de chauffage clim , comment faire ??
Merci de vos reponses et je songe à rajouter la moustiquaire...
Hier j'ai verifie
