Cardan avant filetage fusée deteriorée !!!
Après mes problémes de frein , problème de cardan !!!!
Ma roue avant ayant du jeu j'ai voulu resserer le roulement et la problème !!
Le filetage de la fusée est nase ,pas moyen de resserer les ecrous et la rondelle frein !QQ'un a t il une solution sinon chez mercos le demi arbre c'est 645 euros HT !!!
- nonosse
et ben "spidan" ouréfection du filetage chez un tourneur
si pas trop foutu c 'est faisable crois moi je suis pas fou........
Oui, nouveau cardan Spidan ... 210 Euros chez Oscaro il y a pas longtemps.
Le filet doit être bien naze ...
Solution éventuelle : 2 nouveaux écrous (de toute façon), et quelques rondelles pour que les écrous viennent prendre sur la partie moins abimée.
Ok, j'ai compris, ton problème de freinage et ton problème de moyeu c'est le même problème !!
Le problème est donc grave qu'un simple filetage baisé. Il faut tout démonter pour voir si le moyeu n'est pas fendu... car même desserré, ce n'est pas normal que le filetage soit dans cet état.
Va donc voir ici :
http://www.clubmbf.com/Forum/viewtopic.php?t=2820
Va donc voir ici :
