Jantes pour Classe G
jeromeab
Message par jeromeab »
Bonjour a tous,
J'ai été heureux détenteur d'un G 350 GD pendant presque 8 ans, que je viens juste de vendre.
Je suis actuellement a la recherche d'un G 270 Court (année 2003-4), dans la mesure ou on m'a dis que sa fiabilité était supérieur au G400 ...
Donc si vous voyez une annonce intéressante ou avez des informations sur une affaire intéressante n'hésitez pas a me faire signe.
Mais ce n'est pas la la question ...
En fait je m'interroge sur les jantes que l'on peux monter sur nos classes G.
L'entraxe est de 130x5.
Il y a quelques années il n'y avait pas beaucoup de 4x4 utilisant cet entraxe, mais depuis quelques années il y a maintenant les Audi Q7, VW touareg V6-V10, et les Porsche Cayenne.
Je me demandais donc si les jantes prévus pour ses véhicules étaient installable sans modifications sur nos 4x4.
Certains vendeurs indique le même genres de jantes pour les G que pour les 4x4 ci dessus ce qui m'a amener a cette question.
Est-ce que quelqu'un aurait des informations sur le sujet ?
Merci par avance.
JAB
Vérifie le déport et surtout l'alésage central (84,1 mm).
Ne pas oublier le diamètre et le pas des vis/goujons, et le type de vis/écrou recommandé pour la jante de remplacement (cône, globe, plat avec rondelle, ...).
Enfin, selon l'utilisation, la résistance de la jante a son importance, mais bon si ça résiste à un Q7 ou un Cayenne ...
jeromeab
Merci bien pour les infos
l'alésage centrale c'est le diamètre du trou central c'est bien ca ?
Je vais potasser ca, ca dois être possible de trouver sur le net l'alésage des jantes de Q7, Touareg et Cayenne...
Je prends généralement mes renseignements là :
http://shop.atraxion.com/
jeromeab
effectivement il y a une différence....
Les nouveau 4x4 sont en alésage 71.5, ca risque de coincer ....
Pas cool ca ....
Par contre sur les moyeux du G la partie en 84 mm ne dépasse que de 10-12mm.
Peut être qu'il est possible de retravailler une jante en 71.5
Sinon je suis bon pour refaire usiner un jeux de mes adaptateurs....
J'aurais du en faire 8 ca aurai couté moins cher ... et au moins je pourrais monter des jantes de ML ca restera dans la famille ...
Donc c'était bien des jantes de ML sur ta photo, montées (via adaptateur) sur le G !!!!
benz
Message par benz »
"macfun"]Donc c'était bien des jantes de ML sur ta photo, montées (via adaptateur) sur le G !!!!............... et voila tout s'explique, bonjour jeromeab,dis moi stp ça se vend bien un 350 il y a beaucoup d'appel ou des acheteurs potentiel... merçi
jeromeab
Pour faire simple je dirais que ca se vends comme des petit pains ...
Tu as vu l'annonce du mien, je l'ai mise le jeudi.
1er appel le vendredi avec Rdv le lundi et le 1er acheteur a voir le véhicule me confirme son achat.
Véhicule parti le jeudi soit moins d'une semaine après l'annonce.
Le véhicule était vendu avant al parution papier de mon annonce dans paru-vendu ...
Donc je ne peux vraiment pas me plaindre et j'ai refusé ensuite tous les appels que j'ai eu.
Par contre le miens était en très bon état esthétique, je pense que ca apporte pas mal et il faut pas non plus exagérer sur le prix ...
