bonjour,
question technique d'un néophyte :
j'ai l'opportunité d'acquérir des jantes en alu pour mon 300 gd court de 1989,
il s'agit des jantes d'un 300 ge de 1991 avec pneus en 32x11.5r15
Ces jantes sont elles compatibles avec mon g qui est actuellement en 235/85r16, jantes tôle ?
Merci de toutes vos réponses par avance
Bien cordialement
je m'y perds en taille de pneu et jantes
Techniquement, il te faut absolument toutes les vis de roue d'origine pour les jantes alu, car elles sont plus longues.
Ensuite, les pneus sont "beaucoup" plus larges que tes 235/85, et un diamètre à peu près équivalent (en comparant du neuf non-rechapé).
Quant au déport, etc ... c'est identique.
Le mieux est d'essayer sur place, devant et derrière, et de braquer à fond.
Entre un 460 et un 463, j'ai lu qu'il fallait faire attention à ce type de montage (élargisseurs de voie, etc ...).
Les jantes passeront seulement tu vas passer de 16 a 15 pouces. Donc une reduction en diametre.
Pour etre sur des pnematiques il te faudra lire les infos poinconnees a l'interieur de la jantes
en genertal 5,5J ou 6j x 15 et ailleur il doit y avoir "ET......" ensuite tu vas sur le site:
http://www.rubicon-trail.com/G-Class/wheels/start.html
En tout cas tes pneus actuels ne passeront pas car 16 pouces diametre de jantes.
