JOINT HOMOCINETIQUE
TOUNE31
JOINT HOMOCINETIQUE
Message par TOUNE31 »
Bonjour à tous
J'ai besoin de joints homocinetiques pour finir le remontage d'un pont avant avec couple court.. 8)
J'ai besoin de votre avis sur la qualité des joints vendu chez ....oscaro ..euro 4x4 part...etc... ont ils une qualité et une solidité equivalente à celle l'origine..... :?:
J'ai lu à quelque part que certain etait estampiller mercedes.. :?:
Merci pour vos reponse.. 8)
J'ai acheté du GKN (= Löbrö) chez mon accessoiriste en Belgique.
C'est théoriquement l'équivalent de la monte d'origine.
On verra à l'usage.
Attention, pas cher chez certains accessoiristes = pas solide, mauvaise qualité, copie chinoise, ...
Ca dépend aussi de ce que tu feras avec ...
TOUNE31
Merci Macfun...
Par contre le GKN se trouve ou...et chez qui :?:
Les joints seront montés avec couple de P4 et gros pneus.....et ne ferons que du trialisant :roll:
Si tu pouvais éviter de crier (majuscules = CRIER !!!) ....
Si ABS c'est un autre modèle.
Et dans les 2 cas, c'est chiant à démonter ...
zbouledragon
Re: JOINT HOMOCINETIQUE
Message par zbouledragon »
Salut salut.
Je vais refaire mon pont avant.
Roulements, joints de bol, joints spi (évidement) et joints homocinétiques.
Quelqu'un aurait-il les pages en PDF du manuel d’atelier qui traitent le sujet ?
Voire tout le manuel..... ?
Merci les copains .
jean40
Message par jean40 »
zbouledragon
Que dire ?....
MERCI !!!!
On s'y colle bientôt.....
