Probleme Blocage de pont
Laurent 65
Bonsoir, en révisant mon G cette après midi je me suis rendu compte que les blocages ne marchaient plus.
Est ce que quelqu'un saurait de quoi ca peut venir ??
Merci d'avance
Merci d'avance
Laurent 65
- circuit à bien purger
- la coupelle de la commande est HS
- le récepteur est grippé
- le doigt d'entraînement est cassé
- ou on t'a piqué tes blocs !!!!
Laurent 65
Fait un repère de position, puis dépose le récepteur et vérifie qu'il y a bien la tige complète qui s'engage dans le coulisseau du blocage dans le pont, et essaie à vide.
Puis faut démonter le récepteur et vérifier l'état à l'intérieur.
Attention au remontage, et à la position finale sinon le témoin ne s'allume pas.
Laurent 65
La fonction du blocage depend du sol.... ca peut prendre quelques metres
avant que cela s' enclenche.
Avant de tout demonter il est peut etre plus facile de lever la voiture avec un cric (en prenant les precautions) point mort et tire le levier de blocage. Essaie de faire tourner la roue libre la tu verras si ca s' enclenche.
As tu verifie les ampoules?
Laurent 65
Une roue levée, ça doit s'enclencher en moins d'un demi tour de roue.
Les témoins de blocs, faut voir le contacteur et le cablage aussi. Comme j'écrivais au-dessus, faut bien positionner le récepteur pour obtenir le contact.
Laurent 65
Pour tester un bloc, il faut une roue en l'air ET l'autre par terre (ou tenue à la main). sinon, le différentiel fait son boulot et l'autre roue tourne à l'envers, et le bloc ne s'enclenchera jamais !!!
Laurent 65
