Adaptation ponts G ou P4 , sur Jeep ; pleins de questions !!
manu63
Message par manu63 »
Salut à vous , passionnés de G .
Etant passionné de 4x4 , et particulièrement de Jeep , vous devez vous demander ce que je viens faire sur votre forum :shock: :shock: :shock:
J'ai possedé plusieurs Jeep , de quelque formes et modèle que ce soit ; je suis passé par le CJ6 , le cherokee 4L et 2.1TD , la CJ7 D , le Wrangler 2.5L , et même si je reste un grand passionné de cette légende , il faut bien lui reconnaitre ses défaults .
ponts fragiles , si réhausse et grosses roues , pas de blocages d'origines , et voies étroites sur CJ7 d'origine .
Donc , pour mon futur projet , j'ai décidé de monter les ponts les plus solides en 4x4 , ceux de Mercedes G .
avantages : solidité , blocages avts et arr , et élargissement de mes voies de 130mm ( vu la réhausse de 15 cms que je monte , ça me redescendra le centre de gravité )
Seulement , vu mon budjet serré , j'ai trouvé une solution pour pouvoir tout récupérer ( ponts complets , blocages , arbres , commandes hydroliques et électriques des blocs ) ; je vais prendre ça sur un P4 .( sauf le pont avt , car pas de bloc sur P4 )
Bon , faut dire que j'habite Clermont Ferrand , et que je connais bien Cousin Hubert ; ça facilite l'acquisition !!!
Donc me voila avec ceci :
- pont arrière + bloc + commandes
- arbres transmission avt et arr
- un ensemble de commandes de bloc en plus pour commander l'avant+ un bloc arrière
mes questions sont donc les suivantes :
- sur quel type de G puis-je trouver le pont avant qui correspond à un de G ou de P4 ex-essence , du même type que l'arrière de P4 ? Sinon , sur quels type de G , puis -je trouver des ponts qui tournent dans le même sens et qui font , 4.827 ?
- où puis je trouver au meilleur prix , des couples coniques plus longs de environ 4.88 ( idéal pour ma monte en 35") ?
- qu'existe t'il comme jantes à déport 0 , en 8x15 ou 10x15 pour moyeux Mercedes ?
- où puis-je acheter au meilleur prix un kit de freins à mains séparés ?
Voilà , bien des questions me direz-vous pour un Jeeper , mais je veux juste concilier le meilleur des deux .
voilà , merci à vous de vos réponses.
Gd Cherokee ZJ V8 5.2L
bientot , un hybrid G-JEEP !!!!!!
manu63
décidement , pas de réponses :shock: :shock: :shock:
pourtant ce forum m'avait l'ai actif :?
Beaucoup de questions
-les ponts AV de P4 et mercedes 460 tourne en sens invers se qui oblige à
monter la boite de transfère de G
-Il existe des pont avant qui tourne dans le bon sens sur les séries 463(très
rare) Après 1990 mais avec des rapports différants des rapports des P4 et
des anciens G
-les rapports de ponts de P4 sont des 6,16 les plus courts quasinent
introuvable sur un G
- les rapports 4,88 tire plus long que les 6,16 des P4
- ont peu trouver des couples coniques chez Mercedes environ 600€
Bref tout est réalisable mais ça me parrais compliqué de trouver les bons ponts et surtout très chère à réaliser
manu63
OK pour le sens inversé .
Je l'avais vu dans un post , mais j'ai pas calculé !
Autre solution : et si je retourne le pont . A savoir , si je mets le corps de pont à gauche , est-ce que il va tourner en sens inverse ?( je te passe un schéma par MP)
Normalement oui !
J'ai la possibilité de mettre deux type de BT de Jeep différents : un avec une sortie avt à droite ou l'autre à gauche .
Je ne sais pas le sens de rotation d'origine des sorties BT de G ???????
Peux-tu me dire dans quel sens tourne l'abre avt quand on regarde le pont du devant du véhicule .
Et peux-tu me dire dans quel sens de rotation tourne l'arbre arrière quand on regarde le véhicule de l'arrière .
Pour le sens marche avt bien sur !
merci d'avance
Maxx 280
Message par Maxx 280 »
J'ai des couples coniques en 4.88 à vendre. Ils sont remplacés par des 6.17 de P4 qui viennent de chez Hubert à Clermont. Je regarderai dans ma doc pour répondre aux autres questions. Je crois que nous nous sommes rencontrés au salon de Savennes ? Salutations - JMB.
Maxx 280
Les ponts de P4 et de G séries 460 tournent dans le même sens et sont donc compatibles, j'en ai l'expérience. les ponts des 463 tournent à l'envers.
Pour les rapports:
W460238 soit 230GE avec BV4: ponts 4.89 ou 5.33 (Marqué sur le pont)
W460238 soit 230GE avec BV5: ponts 5.33
W460238 soit 230GE avec BA : ponts 4.89
W460232 soit 280GE avec BV4: ponts 4.4
W460232 soit 280GE avec BV5: ponts 4.89 ou 5.33 (Marqué sur le pont)
W460232 soit 280GE avec BA : ponts 4.89
W460332 soit 300GD avec BV4: ponts 5.33
W460332 soit 300GD avec BV5: ponts 5.33
Maxx 280
Les jantes d'origine Mercedes alu en 15" ont une largeur de 7" et les déports sont 44mm ou 63mm.
44mm de déport avec un élargisseur de 30mm, ça fait presque 0 !
manu63
Maxx 280 a écrit :Les ponts de P4 et de G séries 460 tournent dans le même sens et sont donc compatibles, j'en ai l'expérience. les ponts des 463 tournent à l'envers.
Pour les rapports:
alors là , les avis diffèrent !
des anciens G
qui a raison !!!!
Ne serait-ce pas plutot les sorties BT qui tournent à l'opposé de celles de Jeep ?Ca expliquerait que le pont n'a pas le même sens de rotation en entrée ?
Juste pour savoir quel type de BT il faut que je mette au cul de ma boite auto Jeep ; j'ai les deux possibilités , sauf que pour une , il faut que j'achète un adaptateur aux US qui vaut 600 dollars .
Sinon , ça m'interresse ce que tu viens de dire , car le choix pour trouver le véhicule est relativement large .
a bientot , dés que vous ètes ok entre vous les G'istes et les P4'istes .
Maxx 280
Je n'ai comparé que des ponts de P4 et de G460 et 463, je ne sais pas dans quel sens tournent des ponts de jeep !
