RESSORT POUR G 300TD
JPM
Message par JPM »
Quel model de G, quelle charge et quelle utilisation ?
Quels ammortisseurs sont montés sur le véhicule.
Un talonnage violent peut tordre un pont.
Dans la partie technique du site, il y a un article sur les ressorts.
JPM
JPM
Message par JPM »
Que veux-tu dire par "véhicule lourd" ?
Il existe suffisament de ressorts dans la gamme Mercedes pour trouver celui qui convient.
Un talonnement peut provenir du fait que les ammortisseurs sont fatigués, ou inadaptés.
JPM
desgabe
Message par desgabe »
Bonjour à tous, si tu veut faire du trial il te faut des ressort "mou" pour avoir des débattements maximum, donc sur la route pompage surtout avec un treuil devant, donc trouvé le bon compromis dur dur, perso sur mon 300 TD j'ai des Eibach +4 sur route et piste pas de problème il reste à plat, il faut aussi de bons amortisseurs, des Bilstein par exemple, mais avec un peu moins de débattement forcément!!!!
