Problème de stabilité électrique sur 400cdi
Bonsoir, sur mon 400cdi de 2002 j'ai un problème de stabilité électrique. Lorsque je roule, la lumière des phare et plafonnier varie de même que l'autoradio varie (volume du son).
Régulateur de tension en train de lâcher ?
Il est d'habitude DANS l'alternateur (la plaquette qui fait redressage et régulation), mais avec l'électronique, de nos jours ...
Ca se teste avec un voltmètre (de preférence à aiguille, à l'ancienne) connecté à la batterie.
La tension ne sera pas stable.
La variation de tension est plus "visible" avec une aiguille qu'avec des chiffres.
bjr, une petite intrusion car vous êtes dans ma région 26/07. j'ai eu un 400 CDI de 2001 atteind de la "grave maladie de l'électronique embarquée" de quoi bien occuper la concession de Valence ou une seule personne connaissait ce véhicule!. Chose toute à fait normale de nos jours, enfin, le dessous des sièges est bourré de modules en tous genres et fonctions, la valise (non diplomatique) est souvent le seul moyen sur ces modèles de trouver rapidement la panne. Je suis revenu à un modèle sans trop de "fils" , je vois le pompiste souvent mais plus de garagiste.
Bonne chance A+
Bonne chance A+
la prise de risque n'a d'égalle que la longueur du plâtre...
Prends la tension aux bornes de ton alernateur ,quand tu accélères la tension maxi doit etre de 14 volts.Si tu dépasse ces 14 volts et que tu arrives vers 18 volts c'est que ton régulateur est HS .
Ce qui indiquerait des variations notamment au niveau des phares....à part ça je ne vois rien à part un os.......
