Il y a un mois environs , j'ai changé dessus les joints de sortie de pompe à injection ainsi que toutes les durites de gasoil suite à une fuite importante !!
Je n'avez pas changer le clapet anti retour de gasoil , et il avait un mal fou à redemarrer .
J'ai mis deux semaines à trouver que cela venait de la (il se désammorcer forcement)
depuis , j'ai le voyant de prechauffage qui se rallume apres demarrage du moteur pour quelques minutes . Du coup j'ai changé le relais de prechauffe .
Mais toujours pareil , les bougies ont 16 mois , je doutes quelles soient nazes mais bon , la je vous demande votre avis si il faut que je les change encore .
Mais ca , ce n'est pas tres grave ! c'est surtout que depuis j'ai l'impression de rouler en bon vieux 300GD .
Ca depasse plus les 110 , conso enorme et les cotes je perds 20km !
J'ai l'impression que le moteur est en mode sécurité . A vide il tourne comme une horloge .
Y'a t il une manipe pour faire un resset au calculateur ?
Ou bien case concession pour passage à la borne test?
Merci de votre aide
