salut a tous
je recherche soit le differentiel arr complet avec blocage en bon etat (5 cran de blocage) pour un 300gd boite auto de 83, soit une formule pour refaire les dents du blocages qui ont toutes usees.
merci a tous.
amities du 42
salut je doit avoir la meme adresse c'est monsieur de Hubert!!!!!!!
je sais pa si c'est le meme couple conique par contre?
Fo t'il remonter le direntiel ou simplement changer la piece usee???
Il faut acheter chez M.DE HUBERT un différentiel ARR et un crabot de pont de P4. Les rapports de pont ne sont pas les mêmes (6.17 pour le P4) mais la couronne est vissée sur le differentiel.
Donc tu dévisses ta couronne et tu la remonte à la place de celle du P4 et l'affaire est dans le sac ...
ok merci donc en fin de compte pa trop de soucis et assez simple a faire juste a refaire po etre un reglage avec des cales pour ce qui concerne la couronne et le pignon d'attaque je pense
ok merci donc c'est assez simple
juste a refaire un reglage je pense non en ce qui concrene la couronne et le pignon d'attque vu que ce sera plus le meme differentiel?
