j'ai un petit problème de craquement quand je rétrograde de 3 en 2 et aussi de 5 en 4 en roulant au delà de 50 km/H et c'est fort gènant.
A l'arrêt les vitesses passent toutes seules (pas de craquement).
Mon véhicule est 300 GD 460 de 1987 boite manuelle 5 rapports.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou une petite idée je suis preneur !
Merci et @+ !
craquement boite de vitesse
el caracol
As-tu posé un body-lift récemment ?
Vérifie toujours l'état des bagues plastique sur les 3 leviers de chaque côté de la tringlerie, et le réglage de la tringlerie.
Au point mort, les 3 leviers sous le changement de vitesse (sous le G) doivent être alignés (il y a un petit trou pour y glisser une pige), et les 3 leviers côté boite en position neutre aussi (tringles détachées).
Puis tu règle les tringles pour qu'elles facilement s'engagent dans les trous.
Les leviers côté boîte, ont une position de base, mais ne doivent être réglées qu'après démontage-remontage.
