G 270 CDI BOITE AUTO
quenel philippe
Message par quenel philippe »
bonjour
petite question boite auto.en longue sur D vos g270cdi démarrent t il en 1ere ou en seconde ??
en courte sur D démarrent t'il en 1ere ou en seconde??
en courte sur D les vitesses montent t elle et descendent t elles sans l'utilisation du levier séquentielle ??
merci
almercham
bva 270 cdi
Message par almercham »
Bonjour Philippe,
Je reste surpris par le peu de réponses concernant les posts de nos versions CDI que ce soit en 270 ou 400.
En ce qui me concerne (270 CDI), il me semble bien que qque soit l'utilisation de la boite de transfert (court ou longue), le véhicule démarre sur le premier rapport.
Pour ce qui est du passage des vitesses en position courte, celles-ci montent ou descendent sans action sur le mode séquentiel.
RMK, il n'est pas recommandé de dépasser une certaine vitesse dans cette configuration. Lire le manuel d'utilisation.
Sinon dit nous quel est ton problème exactement.
Cordialement.
quenel philippe
bonjour
en fait sur drive en longue le vehicule démarre en 1ere
mais en courte sur drive il démarre en 2eme
si en courte sur drive je stop le vehicule puis avec le levier je fais (D-)la boite descend sur la 2éme puis si je fais une 2éme fois (D-)la boite trouve un rapport plus court que (drive demarrage)
je me demande pourquoi c'est en courte qu'il demarre en 2eme et non en longue comme mon vieux 280sl qui lui demarre en 2eme sur D sauf sur la position L la il demarre en 1ere
pas facile à expliquer tout ça
RV77
Message par RV77 »
Problème de réglage de la boîte auto ? du sélecteur ? :?:
Sur mon 320, que ce soit en longues ou en courtes, je démarre en 1ere ! 8)
