Came usée actionnant la pompe à vide sur 460.3GD (1986/88CV)
Fauveau
Message par Fauveau »
Je change la pompe à vide à piston de mon 460.3 GD (88CV /Utilitaire de 1986), la came entrainée par le variateur d'avance me parait usée ( comporte un léger sillon latéral, et il n'y a plus la rugosité précise sur la surface nécessaire pou l'adhérence du galet.)
Il s'agit d'une pompe PIERBURG Réf: 7.20547.50.0 MERCEDES: A 000 230 13 65. L'ancienne pompe identique était fabriquée pour mercedes en Espagne (même référence mercedes, "carbureibar/ Espana") ne parait pas usée contrairement à la came.
Je voudrais savoir : 1) Si Merco détaille la came seule ou vend le variateur complet avec la came 2) Dans la deuxième hypothèse, où pourrais je trouver un fournisseur détaillant la came seule.
Peut être que Serge 91, qui a plus d'un tour dans son sac, a une idée sur ce point.
dfauveau
As-tu essayé sur le site russe qui montre les éclatés des pièces, et les numéros ?
Fauveau
Bonjour Mc Fun,
Peux tu me communiquer l'adresse du site russe pour les pièces détachées. Le problème c'est que si je trouve, la pièce importée va être taxée de droits de douanes.
A te lire A+
dfauveau
Fauveau a écrit :Bonjour Mc Fun,
A te lire A+
Le site russe est surtout très utile pour consulter les éclatés de chez soi. Et éventuellement trouver un numéro de pièce. Et imprimer l'éclaté.
Après, il faut te rendre chez le concessionnaire avec l'impression. Et surtout, laisser le magasinier déterminer la référence, car elle peut avoir été remplacée, mais aussi s'il commande la mauvaise pièce, il ne pourra pas dire que tu l'as forcé à commander TA référence !!!!
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000
Tu rentres ton VIN complet WBD460xxx..... pour affiner la recherche.
