Ben j'en ai pas vu
Juan[/quote]
Vim a écrit :il n'y pas que 2 solutions pour avoir un 5 cylindres TD, y'en a 4 !
3 en injection indirecte basse pression :
* le 3 L de 125 CV monté sur les 300 TD W123 (OM617a) et les 300 SD TD (W116)
* le 2,5 L de 126 CV monté sur les 190 TD W201 (OM602.961) et les E 250 TD W124 (OM602.962), puis son évolution en 150 CV (OM 605.962) monté sur les C 250 TD W204 et les E 250 TD W210.
* ce même moteur 2,5 L a été alésé en 2,9 L de 120 CV et monté sur les G 290 TD W461 (OM602.983)
1 en injection directe basse pression :
* le 5 cylindres TD en 2,9 L 129 CV monté sur les E 290 TD W210 (OM602.982)
le tien ressemble bigrement au 5 cylindres 2,5 L 126 CV (OM602.961 ou 962) à cause de la forme du collecteur d’admission et l'absence d'intercooler qu'il y avait sur les 2,9 L 120 CV du G et le 2,5 L 150 CV des C et E.
Non, pas d'intercooler sur ces versions là. Merco en a mis un sur les modèles suivants.obled a écrit :Pourrais tu me dire si ce ce même moteur a déjà été monté avec un intercooler ? Si oui sur quelles autos?
Eventuellement est ce que un intercooler d'un autre modele peut se monter sur ce moteur et même pourquoi pas d'un moteur d'une autre marque ?
Pour ma part, je pense que oui mais au cas ou...!
les photos sont sur imageshack. voici les liens directs :Juan a écrit :Je peux pas voir les photos de Vim !
Vim a écrit :j'ai ajouté des photos pour encore plus de clarté.
obled a écrit : Mais il est possible d'en ajouter un (celui du G290TD par exemple, qui serait la modif la moins compliquée par rapport aux autres modèles sous le radiateur)
un G bien sûr !obled a écrit :Alors, j'en profite pour te poser une question.
Sur quel modèle d'auto, bien entendu mercedes, je dois diriger mes recherche pour trouver cet intercooler qui serait "comptabible" ou "adapté" avec mon moteur.
Juan a écrit :Je crois qu'il n'y a pas eu de 2,5 sur les Ssangyong, à mon avis le moteur de Obled est un 2'9 et devrait avoir l'échangeur.
En effet, il n'y a eu que des 2,9 L (atmo et TD) sur les Ssangyong. Mais si c'est bien un 2,9 L TD, c'est étonnant qu'il n'ait pas l'échangeur et les conduites d'origineobled a écrit :J'ai trouvé a laccase un monteur de ssanyong "apparemment" en bon état.
Le vendeur m'assurer que c'était un 3 L. Je le connais bien donc, je lui fais confiance.
Juan a écrit : Obled, des photos additionnelles de ton moteur sont bienvenues, la pompe de près et les modifs du carter entre autres.
Merci.
