g 400 cdi
Voilà , les ennuis commencent avec le 400 !!
vous avez pourtant été prevenu de sa fiabilité légendaire !!
Quant à la batterie qui se décharge seule , y'a une conso quelque part !!
à part le diag chez Mercédes , ce sera trés difficile à localiser
Toyota HDJ80-24s Equipé Raid
Toyota HDJ100 - BA5 Adonis
grosbilldelabas
Matthieu33
bonjour
-pour le 400, c est peut etre tout simplement la batterie qui est morte,
-pour le 350, il y a un moyen de trouver la fuite,
-debrancher la borne moins de la batterie,
-brancher une lampe temoin ( 5w) entre la borne et la cosse, elle doit s allumer puisqu il y a du + sur le -,
-puis debrancher les fusibles un a un pour trouver le circuit consommateur...
bien du bonheur en 400...
la batterie est neuve,test avec amperemetre sur + pas concluant et avec ampoule sur le - le 3em fusible en partant de l'arriere de la console centrale(7.5)il y a une surtension lorsque je le leve(je ne sait pas à quoi il corespond)
ou trouver les affectations des 3 boites à fusibles
dans tout les cas un grand merci à tous
(j'attends un RV chez mercedes)
Matthieu33
- Victor Albouy
- Victor Albouy
BENSOUSSAN
Bonjour j ai eu le meme probleme sur mon G 270 cdi, et j ai trouve la solution en mettant l interrupteur du plafonnier sur la position OF , c est a dire que quand on ouvre les portes du vehicule, le plafonnier reste eteint.
Ca marche pour moi, la batterie est neuve aussi vous devriez essayer.
Cordialement :
Cordialement :
