Est-ce que quelqu'un a monté un filtre à air dynamique sur un G 3l Turbo ?
Du genre Green twister ou BMC CDA ?
Merci pour vos témoignages.
Filtre à air dynamique
Emilien
- Membre du Club4x4MBF
Merci,
Oui cest plus pour reglermon problème d'encombrement que de bruit !
Jai monte un filtre de camionnette avec une tubulure diam 60 et le moulin manque d'air au delà de 3000 t/min ... :-S trop long de tuyau il faut que je rapproche le filtre du turbo et donc il me faut un filtre qui tienne la chaleur vu qu'il va etre au dessus du turbo
Si tu comptes le mettre proche du turbo, isoles le d'un point de vu thermique, sinon ton rendement va tomber
Renseignes toi dans un magasin de tuning, ils sont des catalogues qui te conduiront vers un modèle bien précis.
Le plus important c'est de respecter ton diamètre d'entrée.
Après se tourner vers un élément qui filtre pour un turbo, sinon le "filtre" risque de s'écraser sous le phénomène d'aspiration
