Qui connaît une adresse ou l'on pourrait trouver de la pièce MB pour moins cher que chez Mercedes
je cherche un silencieux échappement et joint de collecteur pour 300 GD de 87
également un joint spi arrière gauche puisque j'ai toute l'huile de pont qui fuit vet le tambour arrière
un feu rouge arrière
une barre de parllélisme ( celle qui tient l'amortisseur ) avec les deux rotules
quatre amortisseurs sachant que je possède des ressorts + 40 mm
Enfin qui aurait un plan de montage pour monter un snorkel sur un 300 GD, bien entendu sans mettre celui qui est proposé par MERCEDES et qui vaut une fortune
PIECES d
salut
Pour ce qui est des amortisseurs as-tu regardé ceux que propose ORC?
Je les ai monté sur mon G et pour le moment je n'ai rencontré aucun problème.
Je n'utilise aussi mon G que pour la pratique du 4x4, je ne roule que le dimanche avec, voir de temps en temps en semaine.
Pour ce qui est du snorkel si tu trouves des plans pourrais tu me les faire parvenir?
