fumé noir et perte de puissance
Bon je viens de faire le voyage de Dijon a Toulouse, avec remorque charger environ 2 tonnes
Le puissance est revenue, le véhicule tire deux fois plus
Je vais redemonter la vanne et je prendrais une photo, normalement tout doit être impeccable.
Par contre je suis surpris de la temperature du moteur qui monte dans les cotes a 100 degrés (même un peu plus) donc j'ai utilisé le chauffage du véhicule pour refroidir le moteur surtout au niveau de Clermont ferrant quant ça monte bien.
Et au niveau des descentes la temperature j'ai la température qui tombe en dessous de 60 degrés
Vous en penser quoi ?
Merci a tous
Merci a tous
J'ai eu ça sur la Jeep (même moteur).
C'est une panne récurrente.
Il suffit de changer le bloc thermostat.
La température devrait monter plus vite et se stabiliser vers 88 degrés.
Il faut une douille Torx femelle pour démonter le bestiau.
Matthieu33
Ou chez Oscaro, etc ... à moindre coût ...denis_G a écrit :ok merci a tous les deux pour ces deux informations
Je vais démonter le bloc thermostat et je changerais le calorstat, je le comanderais lundi chez mercedes.
Bon, ça a l'air encore plus galère de trouver un thermostat de G270CDI que pour une Jeep 2.7 CRD ...
Oui, mais bon, Quinton Hazell ...
J'ai monté du Gates, no problem ...
Le mieux serait de récupérer la référence MB qui est gravée sur la pièce (le thermostat est "serti" dans le corps en alu), puis de rechercher sur le Net.
Bon, si c'est pour gagner 20 Euros (30, mais 10 Euros de port) et passer 3 heures de recherche pour la recevoir 2 semaines plus tard avec le risque que ce ne soit pas 100% la même ...
