Bruit désagreable à l'arriere
Bernard 13
bonjour,
j'ai un G 300td de 08/2000,168000kms, 5 portes, depuis pas mal de temps j'ai un bruit désagréable a l'arriere du vehicule que je n'arrive pas à situer,quand je roule sur une chaussée déformée, c'est comme un grincement , j'ai bien vérifié si tout était serré, tout à l'air correct, je précise que j'ai un toit ouvrant, si vous avez des idées merci de m'en faire profiter.D'avance merci , bonne journée
Je fais le même constat. J'ai pensé un moment que çà pouvait venir des gonds de la portière arrière. Mais ces derniers n'ont pas beaucoup de jeu, çà ne doit pas être celà. Peut être alors la roue de secour ?
Je n'arrive pas à trouver. Si certains ont des idées...
D’ailleurs, ce n’est peut-être pas tout à fait dans le sujet, mais il y a ici des personnes qui s’y connaissent en voitures, donc peut-être qu’elles pourront m’aider. Je cherche un véhicule utilitaire à Nantes. Aidez-moi, je vous en serais reconnaissant
Cordialement,
Jeeper
Cordialement,
Jeeper
Modifié en dernier par jeeper le mar. avr. 14, 2026 7:56 am, modifié 1 fois.
Si c'est dû à la porte, il y a aussi une sorte de Vé de guidage (d'origine, pièce en alu), du côté de la clenche. Ca s'use (et c'est remplacé par un kit complet "plastique").
- ocap
Bruit désagréable à l'arrière
J'ai exactement le même problème depuis 2 semaines, c'est énervant. N'ayant pas trouvé non plus je pensais au frottement des joints contre la carrosserie, il faut peut-être mettre un peu de talc ?
Je vais faire des essais demain, on va bien voir ....
ocap
ocap
Classe G 290gd long de 1995 type 461338, mon premier G.
bonjour à tous.
J'y suis passé au bruit plus que désagréable sur l'arrière et je n'entend que d'une oreille..... Alors imagninez???
J'ai tout simplement monté un tout petit peu la clenche, bien reserré et plus de bruit.
Il ne faut pas la monter pour désaxer la porte, suffisemment pour que cette dernière ne sois pas libre, en fait je pense, rattrapper les jeux des pivots... Pour mon cas, cela a fonctionné!!!
Bernard 13
j'ai aussi remonté la pièce en alu, aucun éffet, j'a démonté le cache ARG, pour regarder si le mécanisme de toit ouvrant était bien serré, tout est ok, un G modèle 2000 sans toit ouvrant n'a aucun bruit bizarre , peut-être en changeant la pièce en téflon en forme de cuvette, et en donnant un coup de bombe au silicone ,encore merci pour vos réponses, si vous trouvez avant moi merci de me le faire savoir, je continue mes recherches, bonne soirée
- ocap
Bon j'ai fait des essais et en graissant les clenches les bruits ont disparus, ça va mieux....
Bonne soirée
Bonne soirée
- ocap
Bonjour Nines, bonjour asclépias, vous m'aviez déjà répondu tous les deux de façon bien sympathique lors de ma présentation en mars dernier. C'est vrai que les G EDF ne sont pas si nombreux.
Celui-ci dotait "Energie Rhône Auvergne - G.E.T. Lyonnais" en mai 1995, il a été racheté par RTE EDF Transport début 2006 quand RTE est devenu une société anonyme. Sans trop de km (120 000) il a rendu de loyaux services après la tempête de 1999 (la carrosserie s'en souvient).
Pour le moment il roule bien, pas vite sur la route bien sûr, mais plus vite que les autres voitures en tout-chemin entre autre....
Le coup d'une sous-section de bleus ciels, c'est une idée rigolote, mais nous risquons d'être un peu faiblards.
Nines pour la pièce, celle en forme de téton, c'est vrai que je l'avais resserrée juste avec les doigts il y a quelques temps, il faut que je fasse ça plus sérieusement.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
