Remise à zéro du message d'entretien
Bernard 13
Message par Bernard 13 »
Bonjour,aux possésseurs de G 300 TD de 2000, pouvez-vous m'expliquer la procédure pour supprimer le message qui s'affiche au démarrage concernant l'entretien du véhicule, d'avance merci, bonne soirée
Matthieu33
Message par Matthieu33 »
j ai ça au garage, je fait passer le processus ce soir...
denis_G
Message par denis_G »
moi aussi je suis intéressé, mais pour le modèle 463, mercedes G 270
Matthieu33
alors pour le 300 td
-tourner la clé en position 2
-appuyer immédiatement a 2 reprises sur le bouton de remise a zero du compteur journalier
-l ecran affiche le temps ou le kilometrage avant la revision
-tourner la clé en position 0
-appuyer sur le bouton de remise a zero du compteur journalier, le maintenir et tourner la clé en position 2
-l ecran affiche l indicateur d entretient
-apres 10sec le tableau de bord emet un signal sonore et l ecran affiche le nouveau temps ou kilometrage avant le prochain entretient
-relacher le bouton et mettre la clé en position 0
pour le 270, il me faudrais une photo du volant et du tableau que je vois, car les manips se ressemble mais change selon le l equipement volant tableau...
Bernard 13
Merci Matthieu 33 mais j'ai essayé plusieurs fois, j'ai toujours le message qui s'affiche, j'ai un ami qui a le même modèle de G, impossible d'éffectuer la remise à zéro avec cette méthode, d'avance merci bonne soirée
Matthieu33
t as le modele avec les commandes sur le volant avec le gros carré sous l aiguille de vitesse?
Bernard 13
Bonsoir les commandes sur le volant Modèle 08/2000
Bernard 13
+ l'écran d'affichage des données du véhicule sous l'aiguille
benz
Message par benz »
slt je sais pas si ça peu vous aider ,c'est pas perdu ....@+ http://translate.googleusercontent.com/ ... cVQILhHPIA ............................................................. http://translate.googleusercontent.com/ ... E-UYJ7YlCg
Bernard 13
Merci à tous pour vos réponses le dernier lien a été le bon, le compteur est à zéro, je garde précieusement les données, bonne journée à+
