Probleme blocage pnt avt MB280 ge type 460232
david2a
Message par david2a »
Bjr à tous!
Je suis nouveau sur le forum.J 'ai regardé depuis quelques jours le fonctionnement du forum et donc je me lance! :lol:
J'ai un probleme avec mon bloc avant.
Pas de probleme avec le bloc ar qui fonctionne bien.
Impossible de lever mécaniquement la manette de vérrouillage avant?
Quelles causes peut être à l'origine du pb?
Que dois je vérifier dans l'ordre?
J'ai acheté le MB ce mois- çi pour faire du 4/4 en Corse et je vais surement
avoir besoin de mon bloc avant.
Merci par avance pour votre accueil.
Dans l'attente de vos réponses éclairées.
David2a :D
Mercedes 280 GE -460232 de 198
pour commencer bienvenue :D
Maintenant tu enfiles und tenue de travail et tu te couches en Dessous du vehicule, cote conducteur et tu verifie La tringlerie qui active le bloc. Elle es peut etre grippee, Ressort hs, .....
Au cas ou doute prends und Photo et Monte nous :shock:
Bonjour et bienvenue David 2a ,
Au moins , on sait a quel véhicule on a faire :)
Mets une petite photo de ta b^te :wink:
8)
nonossebenz
Message par nonossebenz »
salut et bievenue +1 "des nostru "va voir sur le forum il ya des potes benz sur ton ile tititorani entre autre..... si tu viens sur le continenet on se fera peut etre coucou ma femme est de bocognano(scuze lorthographe de pitsou) :wink:
alway's benz et compagny
que mon etoile trace sa voie
http:nonosse06.skyblog.com
Maître-cylindre grippé ?
Sous le G, déconnecte le départ vers le blocage, et retire la manette.
Toujours bloqué ?
Enlève l'axe de la tige et ré-essaye.
Si ça coulisse, c'est le maître-cylindre grippé.
Il existe un kit de réparation, mais il faut démonter avant, car si c'est tout-à-fait corrodé dedans, il faut remplacer le tout.
Et un remplacement du liquide s'impose !!!!
Puisque tu roules aussi en Jeep, peut-être connais-tu les Corsica Jeepers ?
Si oui, remets un "salute" de ma part à Guy, le président !!!
CAB
Message par CAB »
Salute
Bienvenue sur le forum
A Prestu :lol:
david2a
Réponse à Pb bloc pnt avt
Merci à tous pour votre accueil sympatic...ment Benz!! :D
Je vais me mettre au boulot sous l'engin ce week end. 3 jours c'est super!
Je vous tiendrais au courant de mes démontages.
@ et bon week end à tous!
David2a. :)
