demande de Ref
JM89
demande de Ref
Message par JM89 »
pouvez vous me donner la ref de la bague ou du joint qui se trouve sur le moyeu de roue
c'est un joint comme l'avais dit Serge en Polyurethane si me souvenir sont bons qui permet l'étanchéité il me semble
Merci d'avance
Bonne fin de semaine
JM
Bien amicalement
Pour un 460 (tu ne donnes pas ton type de G) :
Le 113 (le 107 étant la cuvette métallique recevant le 113) ?
Il y a 2 références possibles selon le pont de 460 :
A 460 334 00 59 puis A 460 334 02 59
Après, si c'est un 461 ou 463, il faut le numéro de chassis ...
Et toujours faire commander le magasinier, s'il se trompe ce sera de sa faute. Si c'est toi qui donne le numéro et qu'il n'est pas correct, tu seras "obligé" de payer la pièce.
JM89
Message par JM89 »
c'est un W DB 463 204 170 731 83
j'ai oublié de le preciser
MERCI
Bien amicalement
Le 110 n'est pas répertorié.
Selon le site russe, le 113 c'est : 463 334 01 59
Un peu moins de 10 Euros.
C'est pour un 350GD, il y a tous les joints de moyeu.
Modifié en dernier par jean40 le ven. mars 13, 2020 5:04 am, modifié 1 fois.
En haut à gauche de la photo de jean40.
Il y a toujours le joint "papier" de bol de pont sur un 463 ?
JM89
Message par JM89 »
MERCI a vous deux
OK c'est 113 ce joint N°463 334 01 59 que je ne trouvais pas avec le magasinier car il mette au lieu de joint c'est Bague !!!!!
je vais faire mes soufflets que je prends chez 123 comme vue sur les discutions et bien sur tout les joints spy avec le joint biseauté et le joint papier pour la sphère après avoir contrôlé les roulements (une partie chez MB et les autres Chez AD)
et je vais polir les sphères papier a l'eau 400 ,600,800 1500,et 2000 et un coup de disque coton avec un peu de Belgom Chrome je pense que cela va bien les glacer
Merci a vous tous et bon W-E
JM
Bien amicalement
Puisque tu tombes les soufflets, vérifie bien la cage des billes du joint homocinétique. C'est elle qui se fend puis casse.
JM89
Message par JM89 »
OK
non les roulements sont ok je vais juste changer les roulements Haut et bas de pivots
Merci bon W-E
Bien amicalement
Je ne parlais pas des roulements, mais du joint homocinétique ...
JM89
Message par JM89 »
macfun a écrit :Je ne parlais pas des roulements, mais du joint homocinétique ...
la cage est bonne
dans le kit de chez 123 pour les soufflets les soufflets dans une boite j'ai 2 berlingots de graisse et dans l' autre un seul :en faut- il 2 ????
MERCI
Bien amicalement
Pas vital d'en mettre 2.
Tu mets 1 et demi dans chacun, et roule !!!!
Laurence
Re: demande de Ref
Message par Laurence »
Bonsoir tout d’abord merci de m’avoir accepté sur votre forum j’ai un 4*4 300 gd Mercedes cabriolets 1983 et je cherche comment acheter le joint du moyeu avant qui mesure 18cm de diamètre merci
Re: demande de Ref
Laurence a écrit : jeu. mars 12, 2020 10:28 pm Bonsoir tout d’abord merci de m’avoir accepté sur votre forum j’ai un 4*4 300 gd Mercedes cabriolets 1983 et je cherche comment acheter le joint du moyeu avant qui mesure 18cm de diamètre merci
Chez Mercedes, je ne connais pas d'alternative.
Pour le fin joint avec les trous, idem Mercedes, ne perds pas ton temps à essayer d'en découper un à partir d'une feuille à joint ...
Re: demande de Ref
Je plussois
Chez MB, c'est dispo (prix donné à valeur indicative mais proche du réel sans réduction :wink: )
Joint bizauté non coupé bol de moyeu (appelé communément joint racleur) :arrow: A4603310180 :arrow: 11,00 €
Joint papier bol de moyeu (joint qui se trouve entre le moyeu et la couronne vissée) :arrow: A4603310080 :arrow: 2,30 €
