problèmes électriques
TONY
Message par TONY »
Bon soir
Quelqu’un pourrait m'aider, lorsque je mets les phares il nia que les feux arrière ainsi que les clignoteurs,les essuie glaces fonctionnent bien.
quand je mets les phares ou que je mets le ventilo du chauffage ,les aiguilles de la tempe rature et du carburant bougent dans tous les sens .
Bonne soirée A+
Il faut que tu vérifie les masse entre la batterie le châssis et la caisse.
Message par gpw03 »
GP4 a écrit :Il faut que tu vérifie les masse entre la batterie le châssis et la caisse.
+1
TONY
Message par TONY »
Bon soir GP4
J'ai vérifie la masse de la batterie et celle qui va au châssis tout est bien serré
et c'est toujours pareil des que je mets les phares toutes les aiguilles s'affolent
les feux arrière ainsi qui les clignotants arrière et avant son allumes.
Message par gpw03 »
regarde si tu na pas d oxydation sur ta boite a fusible
Sur les 461, UN fil de Masse est serre avec le cerclage du phare sur la carrosserie. Peut etre cette connection est endommagee. Comme les autres le disent tu as un probleme de Masse. Mais au cas ou, as-tu une attache de remorque? Si oui ouvre et verifie le boitier.
Il y a des masses vissées "un peu partout" selon les modèles.
460 : derrière, sur le châssis, sous la charnière de porte, et aussi derrière le panneau d'habillage du coin arrière gauche.
Il y en a aussi sous la colonne de direction et le cache compteurs.
TONY
Message par TONY »
merci macfun pour tes infos
je vais mi pencher car c'est braiment une galere.
cdlt a+
Re: problèmes électriques
TONY a écrit :Bon soir GP4
il faut aussi vérifier celle de la caisse car la caisse est isolé du châssis par des silentblocs
de plus ce n'est pas par ce que les vis sont serrés qu'il n'y a pas des problèmes de contacts, il faut les dévisser bien les décaper et les resserrer
