Casse intérieur du diff
- clement230
Bonjour donc g broyer l'interieur de mon diff ar , 230ge de 84
est ce quelqu'un aurai un eclater du diff
est ce quelqu'un en aurai un en trop dans son garage
est ce que un diff de p4 ce monte ou juste pour l'achat de la piece pour recup l'interieur
car je pense que chez merco c hors budget ,
En gros c , comment je peut m'en sortir pas cher ?
Si ce n'est que l'intérieur, c'est mieux, ça évite de revoir refaire les précontraintes de roulements et le jeu inter-dents.
- clement230
Benz ca peut le faire le tien si tu en fait rien je suis preneur, sinon je v voir domi , il c aussi ou choper du P4 je crois , je l'ai pas encore ouvert le diff juste démonté donc je c pas comment c foutu dedans mais presque toute la piece est sorti en morceaux et sa a mis de beau pète sur le couvercle du pont encore un peu ca passé a travers ,
Couronne et pignon d'attaque sont abimés ?
Ou uniquement planétaires et satellites ?
Gaffe aux roulements, aussi ...
- clement230
Su tu n'as changé que l'intérieur (planétaires et satellites), tu n'as pas de jeu à régler (pour autant que tu te souviennes quelles rondelles de roulement vont à gauche et à droite du différentiel).
Quoique, les rondelles en bronze des planétaires et satellites existent en différentes épaisseurs !!!
Pour contrôler le jeu :
- le manuel d'atelier avec les valeurs
- un comparateur avec un pied magnétique
- des rondelles de calage pour la précontrainte des roulements
- de la peinture pour centrer la portée des dents
Si tu n'as pas tout ça, un bon mécano avec du doigté, mais sans garantie.
Le mode opératoire là :
http://www.gmlpassion.com/technique/meca_460/Index.html
C'est pour les premières versions, mais le principe reste le même.
