Indicateur température extériru 350 gd
4PTT
Message par 4PTT »
Slt,
Si tu as, à l'endroit de l'indicateur de température, une couleur bleue marine foncée, c'est que tu n'a pas l'indicateur dans ton cadrant car une fois installé il est gris clair (même s'il n'est pas branché).
Comme je l'ai dit plus haut, c'est une étiquette qui cache le vide prévu.
C'est trés simple de sortir le bloc instrument, sufit de retirer le volant après il faut juste tirer le combiné (pas de câble compteur sur le 350), juste des fils électriques asses longs pour touner le compteur, en plus j'en ai profité pour changer toutes les ampoules et l'éclairage s'en ressent.
Par contre si tu n'a pas l'indicateur, il n'y aura pas de pré équipement monté de serie pour raccorder les fiches derrière l'indicateur. Il faut le faire soit même ou récupérer la fiche sur une W 124 .( en tout cas c'est comme cela sur le mien).
freelise
Message par freelise »
je vais regarder comme tu me le dit, encore merci
4PTT
Message par 4PTT »
Pour info,
avec un peut de chance, il a l'indicateur de tempèrature.
vente de compteur de G complet ou au détail.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s
4PTT
Message par 4PTT »
Slt Jean40,
Par hasard, est ce que tu conaitrais, sur la photo arrière du combiné d'instrument du 350, celle que tu avais posté, quelle est la ou les broches qui commandent le compte tour ?
Par avance Merci.
