Je viens de changer les garnitures de mes freins arrières sur mon 250 GD;Pouvez vous m'indiquez la procédure pour effectuer le réglage !!
Merci pour vos renseignements et vive le G !!
Réglage frein àtambour 250 GD
Tu as bien enlevé le bourrelet d'usure extérieur si tu as gardé les anciens tambours ?
Si ça frotte, déposer le tambour, visser les 2 vis en bas (molette crantée), centrer visuellement les machoires.
Si ça tourne librement, rouler un peu en freinant de temps en temps.
Un peu en marche arrière aussi.
Détendre les 2 câbles de frein à main au levier.
Enlever les 2 capuchons noirs dans le bas de l'arrière du flasque de frein.
Faire tourner les molettes crantées pour que les machoires viennent "lécher" le tambour.
Idem à l'autre tambour.
Remonter les capuchons et tendre les cables de frein à main pour que ça commence à freiner à partir du 3ème cran.
Re-rouler un peu en freinant au pied et au frein à main.
Vérifier que ça ne frotte pas de trop.
