Fuite de carburant 350td W463
Laurent G
Message par Laurent G »
Hello à tous,
J'ai un petit souci sur mon w463 350td de 1993 au niveau du reservoir de carburant.
En effet après avoir fait le plein, j'ai retrouvé le lendemain sous le véhicule une grosse flaque de gazoil (à vue de nez deux ou trois litres)...
Etant du genre courageux, je suis tout de même parti avec le véhicule. après 200 kms, mis a part une méchante odeur de gazoil et l'arrière du véhicule plein de projection de ce même liquide, rien d'anormal...
De retour après 600 kms et le reservoir vide (conso d'env 14/15 litres pour 100/110 km/h sur autoroute) je n'ai rien vu d'anormal sous le véhicule mis à part la présence indéniable d'une fuite (châssis gras, résevoir aussi...), les durits métaliques de carburant sont rouillées mais je ne pense pas qu'elles soient poreuses à ce point...
J'ai remis 30 litres de gazoil dans le réservoir sans qu'il n'y ai apparemment eu de fuite...
Quelqu'un aurai t'il une idée d'ou pourrai venir le problème, ou regarder en premier.
Des vue du système reservoir conduites seraient les bienvenues...
Merci à tous...
Laurent
G350TD court de 93 - Type W463 320A
Le tuyau en caoutchouc de remplissage du réservoir : vérifier les colliers, parfois aussi de la rouille perforante au niveau des manchons.
Les durites de carburant, oui, ça peut arriver qu'elles se perforent à cause de la rouille !!!!
Tout sècher au nettoyant frein (c'était mieux de ne pas rouler mais bon) et refaire le plein par 25 litres.
Verifier aussi les branchements sur la crepine et floteur du Reservoir.
Sur 461 c'est accessible de l'arriere via une petite trape sur le plancher sur les 463..... aucune Idee
Bj,
Pour te donner une idée de l'ensemble du système ))
D' après se que tu dis , ta fuite serait en partie supérieure du réservoir , donc voir se qui est dit dans les réponses ))))
Parfait, Michel !!!
Chez moi, ça avait percé dans l'équivalent du bas du tube 46, à la limite du manchon caoutchouc 62. J'ai du décaper car cela ne se voyait quasi pas, c'était "gras". Mais dans mon cas, ça puait l'essence, c'est ce qui m'a fait chercher !!!!
macfun a écrit :Parfait, Michel !!!
Bj Philippe ,
Oui ,c'est plus vicieux sur les moteurs essence , il faut y aller a l' odora 8)
